15.12.2015, 18:37
Сказал спасибо: 309
Имерение переменного напряжения
Есть регулятор мощности который управляет 1-фазной нагрузкой методом обрезания полувоны. Тестер измеряет напряжение правильно. какое напряжение нужно измерять атмегой среднеквадратичное??? Амплитудное понятно как измерять. Обязательно синхронизироваться с сетью для измерения напряжения? Без синхронизации измеряю среднеквадратичное - получаеться на 24 вольтах переменки все отлично а на 220 прыгают показания 190-240...
15.12.2015, 18:43
Сказал спасибо: 176
Re: Имерение переменного напряжения.
проинтегрируй с мелким шагом и всё.
кагмаподэ магмаподэ
15.12.2015, 18:44
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от miwutka
1. Этот фрагмент текста говорит об измерении атмегой или тестером?
2. Если атмегой, то какова частота выборок АЦП?
15.12.2015, 18:48
Речь идет о корне квадратном из суммы квадратов выборок за некоторый период времени? Или о каком-то более упрощенном алгоритме?
16.12.2015, 00:10
Сказал спасибо: 2,073
24 вольта - это через трансформатор? Или? Схемку разрисуйте для обоих случаев - и седа.
16.12.2015, 00:31
Тестер измеряет средневыпрямленное значение и показывает для синусоидального тока - действующее, те среднеквадратическое.
У вас ток несинусоидальный - вы обрезаете часть полуволны, значит тестер может врать.
Что вы собственно хотите получить в результате измерения?
Если нужно действующее значение - есть специализированные чипы, например у Analog Devices
16.12.2015, 01:07
Сказал спасибо: 176
да нахрен там спец чипы? это все простая математика делаешь 200 замеров за период потом по формуле вычисляешь то напряжение которое надо. эффективное, амплитудное итп
эффективное через интеграл.....
кагмаподэ магмаподэ
16.12.2015, 01:32
Сообщение от индюк
Интеграл и атмега - понятия несовместимые.
16.12.2015, 02:30
Сказал спасибо: 176
интеграл технически (при работе с ацп в частности) это не то что в 11 классе проходят, это 4 арифметических действия. обычно сложение и умножение.
как измерить площадь под кривой? разбить ее на маленькие прямоугольники, измерить для каждого площадь ( измеренное ацп напряжение умноженное на временной интервал) и все их сложить
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 16.12.2015 в 02:32.
16.12.2015, 12:50
Сказал спасибо: 309
Нашел формулу корень из суммы квадратов. Вроде ее правильно записал. Для начала делаю 20 измерений за период, то есть каждую 1 мс по таймеру. Канал измерения ADC1. Умножаю на 0.1 чтобы небыло переполнений. Подскажите как проинтегрировать можно? Я суть понимаю, но может у кого пару строчек готовых есть. А то по началу как напишу 50 строк )))
PHP код:
if (start_math==1) { while (m‹20) { if (m==0) {ADC0=0;ADC1=0;ADC2=0;ADC3=0;} ADC0_temp+=adc_data[0][m]; ADC1_temp+=(adc_data[1][m]*0.1)*(adc_data[1][m]*0.1); ADC2_temp+=adc_data[2][m]; ADC3_temp+=adc_data[3][m]; m++; }; m=0; start_math=0; ADC0=ADC0_temp*0.05; ADC0_temp=0; ADC1=sqrt( ADC1_temp*0.05); ADC1_temp=0; ADC2=ADC2_temp*0.05; ADC2_temp=0; ADC3=ADC3_temp*0.05; ADC3_temp=0; }; xxx=ADC1*0.758;//окончательное отображение
Переменку измеряю с трансформатора. Тестер DT9205. Никогда не врал. Китайский показывает DT830 вроде при 150 вольтах показывал 220 )))
Трансформаторы тока подключал, мерял амплютуду и все дела. А тут надо измерять то что тестер меряет. Вот и думаю нужно синхронизацию делать для измерений или нет? Или так должно сойти... Сейчас при 220 показывает 216-232. После делителя 1.01 вольт переменки. ADC1 после извлечения корня получается 273-286.
Последний раз редактировалось miwutka; 16.12.2015 в 13:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
