28.12.2015, 18:17
Сказал спасибо: 309
Защита МК от перенапряжения...
Подскажите как защитить МК от перенапряжения и чего-то подобного. Суть проблемы такая - Есть несколько плат. Они все работают нормально на разных объектах, но в одной сгорает МК. По началу сгорал за 2 недели, поставил по минусу предохранитель смд самовосст., отработало 4 месяца и сгорел только мк. лм 324 на плате живой.... Питание сделано так - трансфрматор, 4 диода 4007, кренка, электролиты, керамика 4,7 мкф 4 шт вокруг Мк(атмега 16) и всё.... Может кто знает какможно сделать зашиту дополнительную...? Плиз.... Может стабилитрон кудато надо?
29.12.2015, 00:29
Сказал спасибо: 2,913
Re: Защита МК от перенапряжения...
Мишечка, 6 лет на форуме и не в коня корм? Когда голову для поиска и осмысления информации начнёте использовать?
Поиск Тындекса по ключевым словам на казусе.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.12.2015, 12:05
Сказал спасибо: 309
ForcePoint, там зищита портов. а мне нужно защитить питание мк не от помех а от перенапруги. Чтото палит мк. Что тут непонятно?
на форуме я не 6 лет кукую а от силы 30 полных дней
29.12.2015, 12:25
Сказал спасибо: 918
Правильно вас ругают. Надо выкладывать весь материал - схему, плату, фотографии, результаты замеров и надеятся, что люди подскажут как решить проблему. А клешнями тянуть информацию, чтобы ВАМ помочь никто не будет. Тем более с вашей репутацией на этом форуме.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
29.12.2015, 12:58
Сказал спасибо: 15
Сообщение от miwutka
Ваша гадючная Мега по питанию лучше защищена чем по входам/выходам изначально. По питанию поставить стабилитрон/трансил, это совсем просто. Если начнут отгорать пины или защита по питанию не поможет, то всё таки нужно проникнуться защитой от помех по входам. Что тут непонятно?
Сказали "Спасибо" STM32F0
29.12.2015, 13:23
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Место для вставляния предохранителя долго выбирали? Больше никуда не пробовали вставить?
С чего такой категоричный вывод? Сами же говорите
ЧТО-ТО палит мк.
Может, искать надо это "что-то"?
Надо в шапке форума добавить:"Экстрасенсы временно недоступны", чтобы постующие на них не рассчитывали и давали информацию по задаче, а не только вопрос.
29.12.2015, 13:47
Сказал спасибо: 176
я ж рисовал схему запитки проца. не подводила еще ни разу
а рвать землю - это самое идиотское занятие. земли наоборот должно быть как можно больше и сама она должна быть как можно жирнее и проникать везде где есть свободное место на плате на всех слоях и еще межслойные перемычки везде тыкать надо по земле
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
29.12.2015, 13:49
Сказал спасибо: 176
да гавно это а не питание - от того она и дохнет
кагмаподэ магмаподэ
29.12.2015, 13:55
Сказал спасибо: 309
Сообщение от индюк
))) согласен. А дайте плиз ссылку где рисовали схему запитки проца? Какой лучше БП спаять для питания Мк? Может есть ссылка на схемку? На IR2110 вроде?
Буду знать что землю не трогать ))
поставил стабилитрон на 5.1В....
Последний раз редактировалось miwutka; 29.12.2015 в 14:04.
29.12.2015, 14:02
Сказал спасибо: 309
Easyrider83, Я как всегда и написал что мне нужно организовать хорошее защищенное питание. Зачем тут схема непойму..... Что никто не знает где VCC и GND у мк....?... Я незнаю как сделать хорошее питание вот и спрашиваю.
А прибор измеряет ток переменный через трансформаторы тока. Больше ничего не делает. Как сказали - выключили автомат, перетянули клемы, включили и прибор не включился. С наружи есть клема минусовая. Может теракт устроили(пальнули по минусу), а может как-то возник импульс при перещелкивании автомата.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
