22.01.2016, 20:41
Сказал спасибо: 1,404
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Как правильно измерить ток в плюсовом выводе источника?
Добрый день,
делаю датчик тока для блока питания.
В протеусе работает. в реальности - на эмитере транзистора - постоянно 3,8 вольт. даже при том, что на инверсном входе больше напряжение, чем на неинверсном и на выходе ОУ есть напряжение.
На входе схемы 5 вольт. ОУ пробовал LM324 и LM358. исправны. в режиме компаратора - работают.
R1 - 1k
R2 - 10k
шунт - 1 Ом
транзистор 2N2222A
22.01.2016, 20:54
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: Как правильно измерить ток в плюсовом выводе источника?
Сообщение от -vitalik-
Они не пойдут. Данные ОУ не работают с напряжением, близким к питанию или к нулю. Надо Rail-to-rail. Например AD8541
22.01.2016, 21:10
Сказал спасибо: 2,543
Есть специальные микросхемы. Например, у СТМ.
Это если хорошо и для себя любимого.
22.01.2016, 21:16
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Wiza_
Ну, около нуля 324 и 358 работают, а вот близко к питанию, таки да.
Но лучше все-таки использовать специализированные IC, например, ZXCT1009. Кстати и дешевле нежели AD8541.
Сказали "Спасибо" alvadep
22.01.2016, 21:39
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сопротивление нагрузки?
22.01.2016, 21:40
Сказал спасибо: 131
alvadep, Давеча запускали мультивибратор в классическом исполнении на LM358. Таки не завёлся он когда напряжения были "близки к нулю".
Сообщение от Василий67
А это имеет значение ?
22.01.2016, 21:45
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Wiza_
Конечно) Было бы странно, если бы не имело)))
22.01.2016, 21:46
Сказал спасибо: 416
А еще хотелось бы увидеть цепи питания...
22.01.2016, 21:52
Сказал спасибо: 131
Как ни забавно, но тут не особо имеет: подобрав Rш и Кус - хоть гигаватты хоть микроватты
22.01.2016, 21:56
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Wiza_
Ага... А уж не от сопротивления нагрузки зависит ток??? И, кстати, от Кус зависит совсем немного...
Сообщение от Wiza_
Например AD8541
Сообщение от alvadep
ZXCT1009.
Эта схема работает и на 140УД6. Вот только какой ток надо измерять? И насколько питание больше входного напряжения (хотя, для такого Uвх это непринципиально).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
