31.01.2016, 11:43
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Сила телевидения. Или телевизора
Давно лежит у меня в углу стола недоделанный мегаомметр. Когда вышел на финальную черту, упёрся в преобразователь высокого напряжения. Несколько раз переделывыл, но то напряжения маловато выходит, то обмотку пробивает внутри.. Короче, отодвинул в сторону "до лучших времён".
А сегодня на радиорынке смотрю - мужик продаёт плату преобразователей подсветки от Самсунга 32". Всего за 50р. А на ней аж четыре ВВ-трансформатора. Махонькие и аккуратненькие. Как раз в корпус моего недоделанного карманного мегаомметра. Не удержался и взял (деньги то смешные совсем).
Вот теперь глупейший вопрос: сколь велико напряжение на выходе этих (аналогичных) трансформаторов в момент розжига лампочек подсветки телевизора?
/Эйнштейн/
31.01.2016, 12:41
Сказал спасибо: 141
Re: Сила телевидения. Или телевизора
Они вроде включены последовательно ...
Я не вижу конденсаторов.
Не более 1500.Не более 500 на транс.
На глаз.
31.01.2016, 12:59
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ЕМНИП - 1000..1500 вольт на одну лампу.
31.01.2016, 14:32
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
от Самсунга 32"
зависит от длины ламп и наполнения газом - от 2 до 4кВ. т.к. запитка идет от 12-15в, то при снижении до 3-5в можно получить приемлемое напряжение, а с учетом, что будет следящая накачка емкости до заданной величины - не вижу проблемы, только выбор емкости и организация изолированных цепей
31.01.2016, 14:40
Сказал спасибо: 189
дык оно ж там работает на обратном ходу трансформатора когда там выброс самоэдс ну точно так же как катушка зажигания. поэтому К трансформации там не особо больше то
не так разве?
31.01.2016, 15:11
Сообщение от индюк
не так разве?
часто - не так, ставят полумост на 5ногой то252 р-п паре ПТ и +/- 15в, пушпул на соик8 и т.д.
01.02.2016, 10:50
На плате нет силовой части - все четыре трансформатора первичками запараллелены и выходят на два пина краевого разъёма платы. Так что возможно что рулится не как флайбэк, а таки полумостом..
/Эйнштейн/
01.02.2016, 17:11
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
или полным мостом, с последовательным конденсатором
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.02.2016 в 17:14.
01.02.2016, 20:15
Сказал спасибо: 141
Eddy71,Ты полную фотку брось.
С хорошим разрешением.
01.02.2016, 21:32
Вот донор 4-х ламповый для диагоналей 15"-22" с полумостом, транс выпаян и вставлен в схему с полным мостом
. Питание 12В, поджиг 680Vrms
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.02.2016 в 21:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
