16.02.2016, 21:16
Сказал спасибо: 730
Четырехразрядный индикатор на светодиодах
Предлагаю печатную плату четырехразрядного индикатора на светодиодах.
Размер платы 195Х85
Размер цифры 60Х30
фото
плата в формате Sprint-Layout 6.0
Последний раз редактировалось georg65; 21.02.2016 в 16:20.
Причина: по-крупнее сетку сделал
Сказали "Спасибо" georg65
16.02.2016, 23:32
Сказал спасибо: 429
Re: Четырехразрядный индикатор на светодиодах
Безобразная разводка. Без сетки (шаг 0,01 мм сеткой считать нельзя ни при каких условиях) сикось-накось, как "художества" Пикассо.
17.02.2016, 16:01
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Да просто супер разводка! Вот настоящая красота:
Индикатор от больших часов, типоматрица.
Хотел чем то заменить сдохшую кляксу
забил.
17.02.2016, 16:25
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Loole
...супер разводка...
Знавал я в молодости пару человек, кипятком писавших от Пикассо...
17.02.2016, 18:49
Сказал спасибо: 396
Сообщение от georg65
"предлагаю" свою версию большого четырехразрядного индикатора - берем 4 больших семисегментника, например, SC23-11SRWA, SA23-11G(Y)WA с высотой знака 57 мм. Учитывая, что у топикстартера в знаке стоит 28 дискретных светодиода, цена одного семисегментника будет практически равна (или чуть больше) стоимости отдельных светодиодов. Нужно больший размер? Не вопрос - SA/SC40-xxx высотой 10 см, SA/SC50-xxx высотой 12,5 см/
Ну и еще на плате с индикаторами размещаем микросхему драйвера индикатора, а вместо пучка проводов получаем 2 проводка питания и 2-3 провода интерфейса. А еще лучше, на этой же плате размещаем и остальные микросхемы. Как я понимаю, это обычные часы с часами-минутами.
Как бы вот мое видение этой штуки.
17.02.2016, 23:54
Сказал спасибо: 3,283
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Вот это индикатор! По типу сдуру что-нибудь...
18.02.2016, 00:05
Сказал спасибо: 730
Сообщение от FOLKSDOICH
Вот это индикатор!
часы для холла
18.02.2016, 00:10
Сказал спасибо: 47
Сообщение от NewWriter
То то китайцы все часы на них делают.
Последний раз редактировалось Loole; 18.02.2016 в 00:34.
Причина: Сарказм, не доходит...
18.02.2016, 07:09
Сказал спасибо: 396
давайте меняться и ничего не делать. Потом будем на детей ругаться, дебилами называть
В принципе, наоборот - отдельные светодиоды - это уже "прошлый век", таких конструкций - мульён. И тем более, никакого "полета технической мысли" - всё стандартно - плата, 14 проводков. Да и цифры - стандартно-квадратные, целеного цвета. Да и выводы не под разъем, например IDC2-14, а по-старинке, под проводки. Да и зачем разъем, когда все часы можно разместить на одной плате вместе с индикатором?
Так что....
Опять же - SA50-21SRWA размером 12,7 см, в каждом сегменте которого запрятано 20 светодиодных элементов с суммарной яркостью 26 mcd, по высоте цифр не уступит тому, что предложено по ссылке (там высота 24 светодиода, и если они по 5 мм, то как раз 12-13 см и получается). Зато SA50-21SRWA более экономичен, а по цене даже в полтора раза дешевле отдельных светодиодов. И это еще не сравнивается трудоемкость монтажа и другие факторы!
Во как! и это - если просто отойти от стандартного подхода.
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.02.2016 в 07:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
