Здравствуйте друзья!
Есть желание построить анализатор ёмкости (50-2500мА) для LiPol аккумуляторов с напряжением 3.7V.
Было принято решение в начале построить по канально заряд/разряд для каждого канала на источниках тока ОУ+MOSFET но потом в сети наткнулся на такую реализацию.
http://mysku.ru/blog/aliexpress/32004.html
Дана схема балансира который якобы способен в автоматическим режиме оценивать ёмкость отдельной банки аккумулятора.
Всю голову сломал как это возможно если измеряется только напряжение на отдельной банке, а ток измеряется общий для всех банок.
Собственно вопрос:
Не мог бы кто то пояснить принцип измерения ёмкости на каждой банке для данной схемы и можно ли её адаптировать для работы в качестве измерителя ёмкости для LiPol аккумуляторов с одинаковым напряжением 3,7В но различной ёмкостью на банке скажем от 50 до 1000мА?
