Нужен совет. Как ограничить максимальный ток на уровне 5-6А?
На схемах нашел такое
"...Влад, к сожалению, схема выполнена с некоторыми ошибками, что затрудняет анализ ее работы.
Разрешение на формирование сигналов управления тиристорами выполнено на элементе DD2.2. На входы этого элемента 2И-НЕ поданы выходные сигналы со счетчика с периодами 15 и 30 секунд. Когда оба этих сигнала устанавливаются в 1, на выходе DD2.2 формируется лог.0, запуск тиристоров прекращается. Происходит это с периодом 1 минута, длительность состояния лог.11 на выходах счетчика - 15 секунд.
Эти сигналы можно взять для управления ключем подключения нагрузки, как показано ниже..."
https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=1728477
