22.04.2016, 11:03
Сказал спасибо: 472
Таймер FRM01 и...
Получил с Али программируемый таймер FRM01. Замечательная штучка. Такой многофункциональный... Можно реализовать столько всякого... Инструкция, конечно, неполная. Пишу сам, позже выложу. Интересно, что минимальное время 0,05с. Представляете, какие генераторы можно построить! ...
И вот какая задача встала. -
Получил еще с Али светодиодные семисегментный индикаторы KYX-12101B3 1,2". Что интересно - заказывал 16 шт., прислали 18. Все исправные... Надо подключить к таймеру. На таймере стоит четырёхразрядный 3412AS, на который не могу найти даташит. Можно ли просто запараллелить? Или параллелить через транзисторные ключи? Или выпаять родные и подпаять большие? Эти KYX с общим анодом и все сегменты (кроме точки) "двойные", т.е. с двойным Uпр. А какие родные? Или надо "вызванивать"? ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif)
Спасибо!
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
22.04.2016, 11:39
Сказал спасибо: 4,687
Re: Таймер FRM01 и...
Сообщение от Федя-Инженер
Если даташит не находится, имхо, проще вызвонить и не мучиться.
25.04.2016, 00:08
Сказал спасибо: 472
Вызвонить было несложно. Оказалось они с общим катодом. И питаются они внутри 3,3В. Я собрал на инверторах К561ЛН2 повторитель, при том, что у них выходной втекающий ток до 8мА. Чтобы нормально различались "0" и "1" запитал через 7805. Сегменты включил через 300 Ом. Все заработало, в том смысле, что цифры отображаются соответственно. Но появились нюансы. Яркость свечения маловата. Соответствует постоянке 1мА. К тому же цифра "1" во всех разрядах вообще еле видна. И "7" бледновата. А когда в двух старших разрядах только сегмент "G" (-), в повторителе они вовсе не светятся. Такое ощущение, что в родной матрице присутствует еще какая-то "логика". Включение в разрядный инвертор ключа на КТ3102А вообще без резистора в базе увеличило яркость едва заметно. Уменьшение резистора сегментного до 75 Ом тоже видимого результата не дало. ... Что бы еще такое предпринять...(?)
К сожалению с этим (чертовым) планшетом никаких картинок не вставлю. Потом подключу ноутбук со всякими картинками...
25.04.2016, 09:17
Сказал спасибо: 472
Жулики. Написали 10-20mA 2-3,5V. Я снял ВАХ, получилось 0,5-20mA 3,5-4V. Попробую поднять до 6V питание. Только как себя ЛН2 поведет - увидит ли "1"...
03.05.2016, 10:51
Сказал спасибо: 472
... Не видит. Получилось вот что - одну ЛН2 запитал от 3,3V, другую от 6V. И соответственно ключи npn и pnp. Довольно громоздко. Из того, что было. Все заработало (пока на "пауке"). Привожу в приличный вид. Позже дам фотки и схемы.
03.05.2016, 14:32
Федя-Инженер,
ну если место есть под 561лн2, то для 8-ми рс817/кр4010 последовательно с сегментами основного индикатора место найти не сложно - резисторы уменьшить, а далее - хоть раком, хоть боком ваш KYX-12101B3 скрещивайте, там на оптронах и аноды/катоды примарахаить можно
04.05.2016, 14:09
Сказал спасибо: 472
jump, спасибо, конечно. Только фишка обычная - делаю из того, что есть. Запасы-то у меня как у Плюшкина. Но специфические. Все из прошлого века. Да плюс битые матернинки и прочая дребедень с смд монтажом...
Уже что-то вытанцовывается. Могу перечислить -
К561ЛН2 - 2шт.
КТ361Г - 4шт.
КТ3102АМ - 7шт.
КР142ЕН5Б - 1шт.
1кОм - 4шт.
8,2кОм 7шт.
10 Ом - 7шт.
1200мкФ х 16В - 1шт.
Да, к основному индикатору я просто подпаиваюсь - там 12 ног.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 04.05.2016 в 14:12.
Причина: Да...
04.05.2016, 23:15
вам надо всего 12 импульсных БП разобрать, даже соседских
30.05.2016, 16:35
Сказал спасибо: 472
Завершены все (почти) работы. Первый отчет - все работает исправно. Готовлю мануал по таймеру на русском. Готов к вопросам...
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 30.05.2016 в 16:37.
30.05.2016, 17:36
Сказал спасибо: 936
И здесь неполная ? https://docs.google.com/file/d/0B2lE...eUU/edit?pli=1
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
