немного истории: сдох зарядник от пылесоса 2 месяца работал исправно и на вам! Разобрал, оказалась схема, которую не могу починить уже месяц
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
по началу казалось всё просто, и много времени ремонт не займёт, определил что в схеме дохлое выпаял, заменил новыми это резистор в истоке, предохранитель по 220 Вольт, выходной диод на 3Ампера,и микросхема LD7904MGP7 последней не оказалось зато завались похожаяLD7904JGP7 заказал её, пришла установил, включил
![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
не работает, а точнее работает и даёт на выходе 2Вольта и те периодически пропадают, а дальше интересное: выдёргиваю вилку и через 3-4 сек напряжение ступенчато поднимается до 20 с лишнем вольт (забыл сказать заряжает он 6 литиевых аккумуляторов то есть до 26.1В, как написано на заряднике не много арифметика не сходится но пылесос не вскрывал возможно там диод стоит схема какая-то есть точно) Подавал на схему зарядника на вход 90 Вольт схема работает дает 23Вольта
![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
вот и в задумчивости, что не так? да ещё в схеме для контроля заряда применена AS358A сдвоенный операционник.
