26.05.2016, 10:06
Сказали Спасибо 1,392 раз(а) в 553 сообщении(ях)
Чиню зарядник для шуруповёрта
Нужна помощь, чем заменить шестиногого микроба? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Второй раз сталкиваюсь с этой дохлятиной и если в прошлый раз заменил импульсник благо надо было 12 Вольт (одним напряжением) то в этот раз стаб. заряда. И вроде всех дохляков заменил, упёрся в эту мелочь надеялся, что она живая - а нет, греется при 12 вольтах поданных на неё да и жрёт 200 ма, может кто знает шоцэванотаке?
26.05.2016, 14:35
Re: Чиню зарядник для шуруповёрта
![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) похоже, второй тоже переделывать с другим импульсником придётся.
26.05.2016, 21:52
Сказал спасибо: 416
Решил посоветовать, да забыл что...
27.05.2016, 11:12
похоже но не совсем, в истоке 4.7 Ом стоит, спасибо за ответ хотя бы один не прошел мимо. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Я у себя в магазе порылся по прайсу , нашел SG6848 тоже 6 ног посмотрел ДШ вроде по распиновке также по рекомендациям тоже на полевик, больше всего времени я потратил на поиск первой ноги ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) есть на ней микроточка толи верить толи нет?! Нашел по стабилитрону между 1 и 5 ногами стоит (тупо прозвонил) влепил - заработала
27.05.2016, 11:17
если кому понадобится вот ссылка на форуме монитор тема про М\Сы много инфы есть, что почерпнуть по замене. http://monitor.net.ru/forum/topic52357-96.html
09.06.2016, 18:55
Сказал спасибо: 154
OB2263 , родная и чуть-чуть дешевле.
06.01.2018, 02:27
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Подниму тему, чтоб не плодить новые. Нужно мне починить хоть немного подобных зарядников, уже штук 50-60 ждет. Схему срисовал, выкладываю. Почти у всех плат диод D8 в выходной цепи пробит и коротит. Попалась плата, в которой только диод коротил, попробовал выпаять и включить, сразу сгорело и все остальное. Обычно горит Q2 и с ним R19, R20, R21, R28. Иногда горит стабилитрон WD1 и диод D10
Есть две модификации плат, на одной стоит непонятная китайская микросхема, отсутствует резистор R18 и стабилитрон WD2. Подскажите, ка можно проверить микросхему и возможно ли увеличить надежность схемы ?
Последний раз редактировалось Omino; 06.01.2018 в 14:57.
Причина: ошибка в схеме
06.01.2018, 11:22
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
1."Обычно горит Q2 и с ним R8, R19, R20, R21"-замените на такой же номинал, но R8, R19 большей мощности.
""R8, R19"-не SMD ли?
2. ""Обычно горит Q2 и с ним R8, R19, R20, R21" -смахивает на пробой резисторов как первопричина неисправности.
3. "стабилитрон WD2" -не шибко нужен, ибо есть WD1
4. "отсутствует резистор R18"-это халтура. При 100кОм-65кГц. При увеличении номинала следует ожидать уменьшение частоты.
6. Наблюдайте температуру ЗУ при активной зарядке. Выходной ток микрухи для 65кГц весьма мал. Пройдитесь пирометром по Q2 и с ним R8, R19.
С ув.,Айрат.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
06.01.2018, 13:54
Сказал спасибо: 5,549
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
Обычно горит Q2 и с ним R8, R19, R20, R21. Иногда горит стабилитрон WD1 и диод D10
Ставлю цент против доллара, что КЗ в нагрузке или неисправность оптрона 817, цепи стабилизации выходного напряжения. В результате микросхема начинает заполнять ШИМ по полной, ограничивает только по срабатыванию токовой защиты (R8 ).
Из-за большого заполнения ШИМ начинает увеличиваться напряжение на обмотке
самопитания микросхемы. Горят транзисторы и его обвязка. Горит WD1.
Самым первым делом, при ремонте, необходимо поставить на месте R8 хотя бы 4,7 Ом. Это ограничит ток через транзистор и ток на выходе БП. После ремонта уже можно поставить штатное сопротивление.
06.01.2018, 14:10
Сообщение от Omino
Подать параллельно стабилитрону WD1 напряжение, меньшее его напряжения стабилизации - 14,5 Вольт, Осциллографом посмотреть импульсы на выходе - 6 ноге.
2) Замкнуть С8. Убедиться в пропадании импульсов на 6 ноге. Разомкнуть С8.
3) Подать на вход оптрона ток 20-30 мА, например, через резистор 560 Ом с тех же 14,5 Вольт. Убедиться в пропадании импульсов на 6 ноге.
4) В принципе, для полной проверки цепи стабилизации, желательно подать с внешнего источника напряжение, превышающее штатное выходное напряжение на 1-2 Вольта и также убедиться в пропадании импульсов на 6 ноге. Это также позволит выявить КЗ на выходе БП. Этот пункт можно сделать самым первым в этом списке.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
