15.07.2016, 21:49
Индикатор для токовой петли 4-20мА.
Сначала было так: двухпроводной датчик давления с токовым выходом 4-20мА выдавал ток (4мА - 0бар, 20мА - 10атм.) на двухпроводной программируемый цифровой индикатор токовой петли ОВЕН ИТП-11.КР.
Дальше сигнал шёл на ячейку гальванической развязки и далее в схему автоматики.
И всё было хорошо, пока фирма жила и индикатор стоил 1400 рублей...
А теперь начальство хочет избавиться от лишних трат.
В качестве индикатора того, что цепь хотя бы не разорвана стол использовать светодиодный индикатор AD22DS (типа простой лампочки) на 24В зашунтированный резистором 1кОм.
Хоть что-то, но всё равно не то.
Решил поставить 2 индикатора AD22DS в параллель (на 12В и 24В), чтобы было видно, что сигнал меняется. Но всё равно как-то не очень информативно. Думал даже с индикатором на 12В последовательно поставить мигающий светодиод и запрятать его в корпус, чтобы как-то частота мигания индикатора указывала на давление. Но рассчитать всё сложно.
Пожалуйста, дайте какой-нибудь совет по простой индикации сигнала 4-20мА на 2-3 индикаторах и 2-3 "детальках".
15.07.2016, 22:14
Сказал спасибо: 141
Re: Индикатор для токовой петли 4-20мА.
LazarenkoAS2, Рисуй схему ...
Стрелочный миллиамперметр. 1 деталька.
Цифровой миллиамперметр. 2-3 детальки.
15.07.2016, 22:17
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от LazarenkoAS2
Можно обойтись одной деталькой. Взять светодиод, который выдерживает 50мА, и включить его последовательно с токовым выходом датчика. И по изменениям яркости свечения можно судить об изменениях тока (давления). Проще некуда.
15.07.2016, 22:46
только не забывайте, кулибины, что токовая петля имеет ограничение по сопротивлению, а именно - 1200ом со всеми потрохами (клеммниками, плинтами, телефонной "лапшой", МГШВ, датчиками и т.д.). т.е., например, измерительный вход АЦП имеет R=250ом и падеж 0.02а*250ом=5.0в, на светодиоде при 0.02а падеж 3.0в, на стрелочном миллиамперметре 30ом*0.02а=0.6в, нормально работать датчик давления типа "мида" начинает при 9-12в падежа. терь, граждане фармазоны, при стандартном БП 24в все слагаем-вычитаем и получаем кошкины слезы на проводные линии и клеммники - достаем белоснежные носовые платки и смахиваем скупую слезу...
15.07.2016, 22:57
БП - 24 вольта.
Датчику давления надо 12 вольт, гальванической развязке - 5 вольт.
Сборному индикатору остаётся до 7 вольт.
Потери на проводниках - около 0 вольт.
15.07.2016, 23:04
Сказал спасибо: 2,428
Я ставлю большой светодиод последовательно. При проверке-вообще вместо нагрузки. Или 3шт 3х миллиметровых параллельно.
16.07.2016, 21:19
Сказал спасибо: 149
Если стрелочной головы нет, а хочется индицировать больше двух точек, можно слепить простую схемку. Подбор порогов срабатывания - R3, R6, R9.
R4, R7, R10 - в зависимости от применяемых светодиодов.
Транзисторы - КТ3107 или им подобные.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
