15.08.2016, 00:08
LCD1602A сделать backspace
Привет. Прикрутил матричную клаву к stm32, и повесил дисплей. Вывожу на экран то что набираю на клаве. Вопрос, как организовать, когда нажимаешь на звёздочку, что бы напечатанный символ стирался ну и соответственно курсор возвращался на 1 место назад. Мои мысли такие:
при нажатии на *
1. Узнать текущий адрес курсора
2 Сделать минус на 1 ячейку.
3. Очистить только эту ячейку (остальные не трогать)
4. Поставить курсор на 1 поз назад.
Я не знаю только как делать пункты 1 и 3.
Не подскажете?
15.08.2016, 00:51
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Re: LCD1602A сделать backspace
Сообщение от supercelt
при нажатии на *
Можно сделать гораздо проще, например так:
1) Сдвигаем курсор влево, команда = 10h.
2) Печатаем пробел (очищаем знакоместо), код символа = 20h.
3) Снова сдвигаем курсор влево, команда = 10h.
Вот и всё, удачи!
Последний раз редактировалось RECTO; 15.08.2016 в 01:09.
15.08.2016, 09:56
Сказал спасибо: 919
Хранить строку на дисплее? Зачем? Какой практический смысл?
17.08.2016, 21:46
Сообщение от RECTO
Вот и всё, удачи!
RECTO!!! Ну... просто, от души!!!! ))
17.08.2016, 22:32
Сказал спасибо: 396
Ну а если хранить строки дисплея в оперативке МК в виде массива символов char Str1[16], то тогда достаточно в указанном месте записать в строку символ ' ' (пробел, код 0x20).
pointer-- ;
Str1[pointer] = ' ' ;
и отправить всю строку на дисплей. Особенно хорошо это работает при аппаратном выводе на дисплей.
18.08.2016, 01:14
Сказал спасибо: 74
Сообщение от NewWriter
Ну, ещё нужно курсор (точнее, позицию вывода следующего символа) туда будет адресовать, поскольку при этом она должна сдвигаться влево.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
