04.09.2016, 12:00
#111
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,798 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Re: Датчик температуры ВАЗ 2103 к МК
Сообщение от miwutka
Если штатного хватает зачем усложнять?
Очень правильное решение. Все должно быть максимально стандартно.
Еще не надо забывать, что всяческие свисто-моргалки-перделки излишне отвлекают водителя от основного занятия.
Сообщение от lavrukhin_oe
Ваш вопрос перерос в дискуссию "спецов по ДВС"
Смотрите на мир ширшеее. Для меня это борьба за незамутненные всеобщими заблуждениями умы. Попытка заставить думать своей головой, а не принимать на веру советы Остеров-Кашкаровых и "стекольщиков с Сенного базара".
Сообщение от roma9112
А если двигатель стоит поперек?
Вентилятор у него спереди? Сзади? Сбоку? Слева или справа?
ну хотя бы из вики - Турби́на
Вы берете только дин из вариантов. опять же, положившись только на дядю, написавшего педивикию. А свою голову применить? Вспомнить, например, устройство реактивного двигателя, состоящего, по крайней мере, из двух турбин - непосредственно двигателя, как в педивикии, и нагнетающей?
И посмотрите на конструкцию нагнетающей турбины. В ней есть и неподвижне - направляющие - лопатки.
А впрочем, мне Ваши заблуждения пох и нах. Не хотите мыслить - флаг Вам в то место, которое для Вас наиболее удобно.
04.09.2016, 13:01
#112
хорошо, вариант "без ковыряний": на блоке есть болт латунный, закрывает отверстие для слива ОЖ (ниже свечей). берем этот болт, высверливаем аккуратно отверстие со стороны головки диаметром чуть больше дачика и глубиной на 2 мм меньше длины болта, наливаем герметика, вставляем датчик и даем застыть. таким образом можем "цифрой" измерять температуру ОЖ непосредственно в головке блока цилиндров, штатный датчик и указатель температуры остается.
04.09.2016, 13:15
#113
Вообще-то, железный. С конической резьбой. Если его ослабить высверливанием - Вы гарантируете, что при затягивании/откручивании часть его не останется в блоке?
Оч хорошо. Теперь к соплям из проводов. Если они достаточно тонкие, чтобы своим весом/жесткостью не обломать ноги у ДС-а, как предлагаете их крепить, чтобы они случайно не обломались/оторвались? И вопрос помехоустойчивости.
Еще вопрос - Вы не задавались вопросом, почему датчик температуры стоит именно на головке? А не на блоке, не на коробке, не на выхлопной трубе?
Последний раз редактировалось akegor; 04.09.2016 в 13:29.
04.09.2016, 13:22
#114
Сказал спасибо: 1,356
Ваш вопрос перерос в дискуссию "спецов по ДВС" на 11 страниц...
Ну да. Большинство которых не знают с какой стороны к ремонту машины подойти и даже ключ гаечный в руках ни разу не держали. Но НАЧИТАНЫ, весь член до шишки изучили. Пусть бодаются между собой, хоть какое то развлечение есть.
04.09.2016, 13:27
#115
Сказал спасибо: 396
Можно уметь держать ключ в руках и знать с какой стороны конец у двигателя, но после сборки оставить "лишние запчасти" ) Потому что книжек не читали.
Бодаться то вы сами начали...
А попробуйте-ка подобраться к современному двигателю современного авто, не читая книжек. Ха-ха.
Контрольный вопрос: "где на камазе находится карбюратор?"
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.09.2016 в 13:31.
04.09.2016, 13:36
#116
обычный технический (по электронике) Ваш вопрос перерос в дискуссию "спецов по ДВС"
Электроники "ради только электроники" практически нет. Вся электроника - прикладная. Чтобы приложить электронику, надо иметь незамутненное представление куда и зачем прикладываешь. Иначе - можно и не тужиться, ничего путного не выйдет.
04.09.2016, 14:23
#117
Сообщение от NewWriter
Там где у осла рога.
04.09.2016, 14:35
#118
Сказал спасибо: 396
Ну я не знаю, где у вас рога...
04.09.2016, 14:46
#119
Ну вот... А так хорошо все начиналось!
04.09.2016, 15:24
#120
а ещё себя считает грамотным и порядочным. я же не сказал на вас и не обозвал. А вы и поспешили на себя маску напялить. обалдеть. Ну тогда кому что.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
