14.12.2016, 00:51
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Таймер от микроволновки
Здравствуйте господа товарищи!
Решил сделать таймер для УФ лампы из платы управления микроволновки. По размерам платы подошел корпус от старого ресивера DVB-T. Выпаял из платы индикатор, чтобы установить его на лицевую панель, соединил его с платой шлейфом длиной 15 см. но попал в засаду, индикатор показывает всякий бред.
Как быть подскажите. Резисторы стоят 100 Ом.
14.12.2016, 07:47
Re: Таймер от микроволновки
Сообщение от Шпунтик
попал в засаду,
Из засады вышел. Все спешка. Плата на фасад дорожками стояла, а я со стороны монтажа впаялся (в зеркальном изображении).
14.12.2016, 11:57
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
легких путей не ищем........
кагмаподэ магмаподэ
14.12.2016, 16:01
Не, ну а почему бы и нет? Все что нужно уже есть (правда не очень компактно, но зато вполне удобно).
Крутилкой (в этой модели не кнопки) прибавляешь или убавляешь по 1 секунде время, запускаешь кнопкой открытия двери обратный отсчет, что еще нужно? Только корпус...
Правда транс 9-24 В. был в обрыве, ну поменял на 9-12 В, заменил реле на 12 В. и все...
14.12.2016, 16:02
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
А что? Очень удобно, я тоже сделал. Причём аппарат нашёл на улице.
14.12.2016, 19:16
Сказал спасибо: 11,167
Это ближе к разумному планированию расходов с использованием наличных ресурсов.
… и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
(C) А.С. Пушкин
14.12.2016, 21:54
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Скорее это ближе к разумному планированию расходов с использованием уличных ресурсов.
С уважением Владимир.
15.12.2016, 18:13
Сказал спасибо: 472
См. девиз ниже
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
15.12.2016, 20:33
Сказал спасибо: 522
Сообщение от vaniko69
уличных ресурсов
Регулярно наблюдаю штатных обходчиков дворовых мусорок. Уж не знаю, поделены они у них на зоны ответственности или нет, но успеть за ними нереально.
15.12.2016, 21:40
Блин, мужики! Вас куда понесло?
Вопрос чисто технический, а вас на философию потянуло...
И в том, что если человек дает старой вещи вторую жизнь, ничего плохого и унизительного не вижу.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Шпунтик за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
