26.01.2017, 18:05
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Провода в Электротоварах
Нет в наших магазинах проводов с "честным" сечением.
Первый раз обратил внимание на это купив кабель для сварочных "шлангов". На витрине было 2 провода - 16 и 25 кв.мм. Выбрал потолще. Дома измерил жилку, посчитал их количество - ровно 16 кв.мм! Ругаться из-за 10 метров кабеля за 400 км не поехал, прикинул, что и этого хватит.
Второй раз покупал медный провод 4 кв.мм. для заземления. Показался тонкий, переспросил, что точно 4 квадрата. Дома измерил - меньше 3-х. Для моих целей хватило, не ругался.
"Третий раз закинул он невод" - надо было провод с хорошей изоляцией не меньше 1.5 кв.мм. Запросил 2.5, уже в магазине измерил жилку - 0.2, количество - 24 шт. Итого 0.75 кв.мм! Попросил показать упаковку, да, написано 2х2.5, и на витрине оно же. Ладно-бы врали на размер, как раньше, но в ТРИ раза!
Риторический вопрос: Наглость продавцов? Желание производителя сделать товар ещё дешевле? Покупательский пофигизм? Наверное, если бы все ругались и требовали, такого не было-б.
А потом показывают в новостях пожары из-за проводки...
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
26.01.2017, 18:25
Сказал спасибо: 5,041
Re: Провода в Электротоварах
Сообщение от alxchep
Итого 0.75 кв.мм!
Иногда терпеть можно, если б эти провода были хотя бы из меди. Но иногда бывает, что эти провода никаким флюсом не залудишь, да к тому же они к магниту притягиваются.
26.01.2017, 18:59
Сказал спасибо: 11,166
Приведённых примеров уже вполне на нарушения ЗоЗПП с ответственностью по КОАП, а при хороших объёмах и желании органов уже и на Мошенничество из УК вполне набирается.
Я всегда проверяю провод и на сечение и на сопротивление. Первое время какие-то продавцы роптали и фигуры из пальцев делали. Потом лишние отсеялись, а остальные привыкли к процедуре. С силовым так оно как-то всем спокойнее.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
27.01.2017, 00:07
Сказал спасибо: 1,353
Привык выбирать провода с бОльшим сечением, так как сечение всегда занижено и более того изоляция проводов отвратительная. Малейший нагрев и изоляция поплыла и все замкнуло.
27.01.2017, 00:19
Сказал спасибо: 1,938
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
У знакомого продавца провода различаются на : 1.Сделанные по ГОСТу, и 2.по ТУ.
Различия видны даже невооруженным глазом-и в толщине меди,и-особенно-в качестве изоляции. Как-то так.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yurii61 за это сообщение:
27.01.2017, 00:49
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
мдя электрики....
давным давно они уже идут гост и ТУ. ту всегда хуже тоньше итп.
эта херня больше 10 лет уже...
опять забыли где живете? ну почему надо всегда напоминать??
все ж хотят дешево - ну вот вам дешево, по ТУ.
хотите 4 квадрата - платите денег за гост, он в 2 раза дороже. западло ведь платить то
кагмаподэ магмаподэ
27.01.2017, 00:53
Сказал спасибо: 181
хотя чото там осенью трындели что ту хотят запретить чтоли.... хотя все это сомнительно - любителям халявы все равно весь спектр говнотовара сохранятр
кагмаподэ магмаподэ
27.01.2017, 01:04
Сказал спасибо: 32,792
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Неоднократно убеждался в заниженном сечении меди в кабелях и проводах. Как-то, покупая кабель NYM с жёсткими жилами, удивил работников магазина показаниями микрометра при измерении диаметра жил (4-х жильный кабель по 2,5 кв.мм/жила). Они даже принесли со склада несколько бухт, проверили. Всюду сечение меди было занижено примерно на 20%. Скандалить и требовать денег я не стал, т.к. был запас по току и данное сечение меня устраивало. Видимо, это "бизнес" производителя такой!
Чем дальше в лес, тем больше лысому по шапке!
27.01.2017, 01:29
Сказал спасибо: 181
А чо скандалить то? Каких денег назад? Ответ просто - без просадки кабель будет дороже поэтому вам дали именно то за вы уплотили
кагмаподэ магмаподэ
27.01.2017, 02:37
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Вредная птица, вы понятия не подменяйте. Если на заборе написано "дрова" так там и должны лежать дрова. Про качество их горючести, я узнаю из технических характеристик и цены, а потом буду решать какие выбрать. Вот наши "дровосеки" и пользуются тем что мы не скандалим. В своё время, электро материалы клиентов я просил приобретать самостоятельно, на чём много и терял, но и жил спокойно. Молчу ещё про качество металлов. Если медь с гавницом пошла ещё при советской власти, то алюминиевого провода тем кому меньше 40 вообще в глаза не видали. Проще сказать, нам ведь не впиньдюривают телевизор 36 дюймов, когда мы хотим взять на 42, а о том как он будет работать другая тема.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avtofokus за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
