11.01.2009, 16:56
Параллельное подключение между COM портами
Стоит задача соединить два устройства через COM порт, а ПК должен вести лог всего, что передается в вышеуказанной связке. Будет ли считываться с COM "C" порта на ПК информация поступающая с COM "A" на COM "B" если подключиться параллельно между ними c помощью нуль модемного кабеля?
Последний раз редактировалось Falconist; 14.09.2009 в 12:18.
12.01.2009, 01:53
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
да, вполне возможно такое сделать!
только придется использовать 2 com-порта компьютера...
входы RxD 2-х портов компьютера подключаете к линиям, соединяющим 2 ваших устройства, таким образом сможете прослушивать обе линии данных!
не забудте соединить землю и насроить порт компа на такие же параметры скорости, четности и стоп-битов...
13.01.2009, 16:23
При подключении Устройство 1 - Устройство 2 (принтер) - ПК (полный нуль модем, Win XP) ПК принимает данные посылаемые на принтер, правда очень медленно (примерно, с полусекундной задержкой). Принтер не печатает... Софтина на Устройстве 1 через полминуты выдает ошибку инициализации принтера
13.01.2009, 17:32
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Потому что у Вас происходит просадка напряжения, RS 232 двухполярный (читайте документацию). Думаю Вам необходимо все привести к ТТЛ и сдесь сделать развитвление, тогда проблем не будет, потому как там уже однополярное питание. Поправьте меня, если я не прав.
13.01.2009, 17:32
Сказал спасибо: 8
Сообщение от xaweon
временно или навсегда выбрось полный нуль-модем. выруби аппаратное управление потоком и сделай все по трех-проводной схеме. Когда заработает - можеш думать о полных кабелях.
да и длины проводов не делай более десятка метров.
Windows must Die
\\wbr Vitaly Chernookiy
13.01.2009, 17:44
Сказал спасибо: 8
Сообщение от N_i_k_o_p_o_l
маловероятно. обычный драйвер RS232 достаточно мощный чтобы выдержать нагрузку в несколько приемников.
Windows must Die
13.01.2009, 17:57
Сказал спасибо: 229
Возможно, спорить с Вами не буду, но мои попытки сварганить подобное без приведения уровней не увенчалось успехом!
14.01.2009, 17:25
Сказал спасибо: 8
Это равносильно одновременному включению в 220 холодильника телика и компа. Токи другие а идея таже. и "сигналы" похожи.
Windows must Die
14.01.2009, 19:43
Сказал спасибо: 229
Согласен с Вашим высказыванием, тут ведь используются только приемники от второго ПК, а передатчики не задействованы, не вник до конца в суть вопроса . Значит должно работать.
P/S/
У меня была попытка соеденить два устройства к одному com порту, вот тут ничего не вышло.
15.01.2009, 14:01
потенциалы корпусов ПК и вашего устройства находятся под разными потенциалами. По этой причине RS-232 вообще может выйти из строя. Все нужно заземлить или использовать "подслушку" на гальваноразвязке.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
