Ответвление темы про транзисторный драйвер.
Если не трудно:
1. чем отличаются
Ключи верхнего и нижнего уровней (драйверы ключей) и
Драйверы 2 ключей разного уровня?
2. Заметил что предлагается много сдвоеных драйверов нижнего плеча, например - "IR4427", которая лучшая по быстродействию, и ей нет пары для "верха". Это для пушпула, это два драйвера нижнего плеча, и это открывает вопрос - зачем их так много? Я поражён - что предлагается для пушпула гораздо больше драйверов чем для полумоста. Или полумост вышел из моды? Или доминирует в быту и на рынке сфера применения низковольтных преобразователей? Или я чего-то недопонимаю и такие драйверы могут использоваться для полумоста?
3.
Сообщение от индюк
купи IR4427
Эта микросхема лучшая по быстродействию, но ей нет "верхнего брата", полумоста не сделаешь. Может есть какой-то вариант быстродействующий вариант на мегагерц и выше?
4. Как на счёт использования в качестве высокочастотного драйвера, какого ни будь контроллера - "MAX5069 1A, 2.5MHz, ", например?
5. Как отдельные драйвера верхних плечей полумостов управляются контроллером, имеющим гальваническую связь с нижним плечём (за исключением опторазвязки) - что влечёт за собой переход половины высокого нарпяжения питания ключей на низковольтную цепь питания контроллера? Напрашивается узел высоковольтного разделения, который неизменно есть в полумостовых и мостовых драйверах, есть ли он в отдельных драйверах верхнего плеча?
