13.12.2017, 22:22
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Параллельные MOSFET-ы
Подозреваю, что это бред, так что не обижусь, если вы мне так и ответите.
Нужно скоммутировать 600 вольт при токе 60 ампер. Период коммутации минуты, никаких килогерц.
Есть соответствующие IGBT, но они не пошли, потери на открытом ключе свыше 100 ватт. То, что горячие, не страшно, но ватты терять нежелательно, ибо ключей таких одновременно работают почти три десятка, на каждом 120 ватт, это уже 3.6 квт.
Напрашиваются MOSFET-ы. Но токи и напряжения для них запредельные (для тех, что есть в продаже). Значит надо параллелить менее мощные.
Найти удалось SPP17N80C3 - 700 вольт 18 ампер. Это при 25 градусах. А при 100 - уже 11 ампер. Значит, для надежности надо запараллелить 6 штук.
Вот и мои сомнения. С одной стороны потери будут мизерные. Но ШЕСТЬ штук в параллель. Этот монстр способен ли выжить хоть сколько-нибудь?
PS Наверное есть где-то более достойные приборы. Например, я нашел один на 36 ампер, но он стоит 12000. Продавать последние трусы неохота.
13.12.2017, 22:43
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: Параллельные MOSFET-ы
Сообщение от spamkerdyk
потери мизерные говорите... 470Вт...
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 13.12.2017 в 22:58.
13.12.2017, 23:14
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Нужно скоммутировать 600 вольт при токе 60 ампер. ..... Есть соответствующие IGBT, но они не пошли, ..... ибо ключей таких одновременно работают почти три десятка, на каждом 120 ватт, это уже 3.6 квт.
Непонятно, о каком соответствии может идти речь, если в параллель идёт 30 штук транзисторов (на 2 А?)? Может взять соответствующий прибор на 80..100 А?
Или я как-то не так читаю?
Экзорцист 40-го уровня.
13.12.2017, 23:41
Сказал спасибо: 6,470
Есть хрень - взаимное влияние затворов друг на друга. То есть нужно выравнивание зарядов затворов. Но можно бороться.
http://www.power-e.ru/2005_01_34.php
Кардинально - каждый затвор питать от отдельного драйвера.
Геннадий
13.12.2017, 23:43
Сказал спасибо: 359
Сообщение от DmitriyVDN
Согласен, не мизерные ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) , но не 470, а 0.25 / 6 * 60^2 = 150. Но это не меняет дела, вопрос был, выживут ли ШЕСТЬ параллельных MOSFET-ов?
Сообщение от ForcePoint
Вы действительно не так прочитали (или я туманно выразился). В одном ключе на 60 ампер два IGBT по 50 ампер. Таких ключей в разных точках схемы 24 штуки и они могут быть одновременно включены. Но это опять не важно. Вопрос: выживут ли ШЕСТЬ параллельных MOSFET-ов?
13.12.2017, 23:50
Сказал спасибо: 359
Сообщение от genao
Да, это серьезно. Связка может погореть, несмотря на низкую частоту переключения. Спасибо. Учту.
14.12.2017, 00:16
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
мощный мосфет - это сотни мосфетов в одном кристалле.
далее делаем выводы....
я както делал блок питания линейный на 120 ампер - там жили 12 штук irf9540.
затворы спаяны проволокой вместе были.
жили лет 5. потом туда ктото воду пролил, уроды
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 14.12.2017 в 00:18.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
14.12.2017, 01:38
Сказал спасибо: 222
шо правда? читайте даташит не по диагонали... при 150С кристалла сопротивление перехода увиличивается в 2,5 раза , в дш указано типовое 0,78ом, итого 0,78*10^2=78Вт на один мосфет, на шесть мосфетов 468Вт , ТО220 такое разве что с водяным охлаждением видюжит...
14.12.2017, 02:04
Сказал спасибо: 359
DmitriyVDN, да бросьте вы считать то, о чем не спрашивали. Пофигу, какие там потери, тем более, что выше 50 градусов дивайс греться не будет, и то, вряд ли, холодно там.
Вон, Индюк отчетливо ответил, спасибо ему. Кстати, я тоже собирался затворы просто соединить и подавать на них напряжение с достаточно мощного источника. Мне же просто включить надо, а выключать я через пол-часа буду.
genao, почему-то ваш вопрос о контакторах пропал, а он вполне правомерный. В моем случае это не плохой вариант, просто у начальника инерция большая, прошлый дивайс мы сделали на твердотельных реле (но там ток был 10 ампер), до этого был 40-амперный аппарат (но всего 60 вольт), вот по инерции и хочется бесконтактный ключ. Я пока мучаюсь, но не исключено, что со временем контакторы пробью.
Я, кстати, где-то читал, что для надежной параллельной работы нужно сделать простенькую приладу и померить сопротивление открытого канала, а потом подобрать в связку одинаковые. Это действительно так?
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 14.12.2017 в 02:17.
14.12.2017, 02:42
Сказал спасибо: 185
с нагревом они так и так выровняются, так что мартышкин труд.
в твердотельных реле точно так же тупо стоят полевики, игбт или симисторы - смотря на какое напряжение.
я стопицот раз уже выкладывал фотки их потрохов.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
