Непрочитано 25.12.2017, 06:06
_Cahes_
Сказал спасибо: 225
_Cahes_ на пути к лучшему
По умолчанию Триггер на двух транзисторах шалит
Делаю защиту по схеме триггера на двух транзисторах:
Проверял и менял компоненты, раза три сменил личный состав схемы - ошибки быть не может. - Включается триггер при наличии остаточного напряжения на конденсаторе. При первом включении или при своевременной принудительной разрядке конденсатора - всё в порядке. Сему упростил - отключил "лишние" компоненты .Что это может быть?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 25.12.2017 в 07:02.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 08:53
zoog
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Триггер на двух транзисторах шалит
Как шалит? Что Вы от него вообще хотите? Зачем транзисторы жжёте?
zoog на форуме
Непрочитано 25.12.2017, 09:35
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Ну а чего еще ожидать можно от этой схемы?
Кондер 100 мкф. разряжается через светодиод (прямая напруга 1.8В) и два перехода б-э (по 0.7В) без всяких ограничений тока. При срабатывании схемы ток зашкаливает.
Оно и должно гореть, все правильно.
pambaru вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 09:45
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
Включается триггер при наличии достаточного напряжения на конденсаторе
упрости еще - поставь динистор https://studfiles.net/preview/2495800/page:12/
Последний раз редактировалось georg65; 25.12.2017 в 10:16.
georg65 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
-vitalik- (27.12.2017), mike-y-k (25.12.2017), Sanyo (25.12.2017)
Непрочитано 25.12.2017, 09:52
zoog
Сказал спасибо: 893
Причём делает это только после того, как начнут пробиваться транзисторы, рассчитанные на 150В.
Последний раз редактировалось zoog; 25.12.2017 в 09:56.
zoog на форуме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
Непрочитано 25.12.2017, 17:29
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Вложение 123145
Прошу прощения, если кто-то заметил мое предыдущее сообщение, которое я удалил, прошу не обращать внимания.
Я еще раз посмотрел на схему и увидел, как она должна работать. Раз это защита, значит ток резистора R6 должен запустить триггер. Но резистор R3 нужно поставить последовательно с диодом потому, что ток идет по обеим базам транзисторов. Запускаться она, судя по номиналам сопротивлений, должна при токе 7 - 8 ампер.
Последний раз редактировалось МВА; 25.12.2017 в 17:34.
МВА вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 19:42
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
шалит
идет бракоразводный процесс.
судья спрашивает женщину о причине развода.
- он меня не удовлетворяет как мужчина!
женские выкрики из зала:
- всех удовлетворяет, а ее не удовлетворяет!
мужские выкрики:
- а ее никто не удовлетворяет!
_Cahes_, может все-же подправите что-то "в консерватории"?
А то Вы прям как та женщина...
Ан-162 вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 22:54
_Cahes_
Сказал спасибо: 225
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Вы витаете в иллюзиях.
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
На правой схеме явно показано и в топик-старте я об этом пишу - что нагрузка отключена. Я даже канал датчика специально отключил для чистоты эксперимента.
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
А как вы посчитали? Зачем диод? Токовый резистор - 1 ом, напряжение открытия транзистора порядка 0,6 вольта, что соответствует току 0,6 ампера, то есть мощности в нагрузке порядка 100 ватт. Какие восемь ампер...
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Это плохой материал - там в эквивалентной схеме показаны названия "J", которых нет, и цифры несуществующих элементов. - Не рекомендуется новичкам. Я использовал другой материал.
Умно, не учёл, спасибо. Но, не думая об этом аспекте, я не нарисовал в схеме стабилитрон (да и контроллер с рэштой) который держит напряжение 14 вольт.
Вы все не уловили главного: триггер, при наличии напряжения во время первого вкдючения - не открывается, он, по всей видимости, открывается - когда питание отключаю, и держится на заряде конденсатора. Энергии в конденсаторе без питания не будет больше - чем энергии конденсатор плюс блок питания, по этому о пробое речи быть не может. Да и фантастически высокое напряжение на транзисторах я бы заметил.
Это интересно. Я посмотрел, с вашей подачи, эквивалентную схему динистора и нашёл её почти копией своей. Но тогда не понятно - как у людей работает:
Название: Защита у IR2153 на триггере в питании 3.png
С незначительными отклонениями эта схема встречается часто.
Посмотрев материал по эквивалентным динисторам системам: обнаружил - что у меня, по сути, должен быть релаксационный генератор. При резисторах в базах по 10К (как у меня, напряжение открытия (по калькулятору) больше 60В, то есть эффект динистора не вероятен.
Резистора R1 у меня (нас) нет, выбираю пренебрежительно большим - 1М.
R1=1000K, R2=R3=10K, Ube=0,6V, Ubc=0,2V
Uo=61V (гораздо больше 14-ти вольт).
[Отпирающее напряжение, В] = ([Ток отпирания, мА] + [Ток управляющего электрода, мА]) * [Сопротивление R2, кОм] + [Ток отпирания, мА] * ([Сопротивление R1, кОм] + [Сопротивление R3, кОм])
То есть: Uо = (0.06+0)*10+0.06*(1000+10)=0.6+60+0.6=61.2V
Я не вижу - при каких условиях оно должно самооткрываться. Выше пятнадцати вольт напряжение не поднимается, ток порядка 1мА с питания, не больше. Если кондёр пробивает лавину в базах при отключении питания - то почему он этого не делает при питании? Почему такого не происходит "у пацанов"?
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 23:30
georg65
Сказал спасибо: 730
так какую схему разбираем? 1 или 2? и что Вы хотите. Сформулируйте вопрос.
А у людей - *** до грудей.
Вам динистор нужен или Триггер
georg65 вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 23:48
zoog
Сказал спасибо: 893
У Вас должна быть каша, та, что у Вас в голове. Уж сколько лет Вам твердят: почитайте букварь, выучите, как работает транзистор. Но Вы выше всего этого, без подачи какого-либо управляющего сигнала силою разума хотите открыть транзистор.
zoog на форуме
Сказали "Спасибо" zoog
Ан-162 (26.12.2017)
Защита плюс триггер Sovets Электроника - это просто 6 23.04.2015 17:24
Не работает выключающий триггер Sovets Электроника - это просто 20 20.04.2015 21:51
Создать JK- триггер Fraktal Proteus 17 10.12.2014 23:50
Мотоцикл. Реле стартера на транзисторах Easyrider83 Электроника средств транспорта 16 04.07.2011 11:59
Триггер с импульсно-потенциальным управлением already_over Электроника - это просто 7 28.11.2010 21:32
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
