23.02.2018, 21:31
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Идеальный диод на MOSFET
Решил заменить оригинальные аккумуляторы в ИБП на автомобильные большей ёмкости.
И понеслась ...
Аккумуляторы заряжаются, после калибровки емкости с ручным выставлением константы ёмкости батарей Smart-UPS SC 1500 корректно работает и разряжает АКБ. Но вот при заряде слышно очень слабое кипение электролита (напряжение 13,55 В, ток в районе 200 мА).
Конечно в таком режиме АКБ проживут несколько лет, но хочется менять их как можно реже.
Для чего в разрыв между двумя АКБ встроен MOSFET который открывается на разряд и закрывается при подключении заряда. Далее планирую добавить МК который будет активировать заряд по мере необходимости (ИБП может их зарядить - проверено).
*/ Да знаю что можно и нужно проверить цепи заряда, выставить более низкое напряжение заряда, прошить под автомобильный АКБ. Но рисковать я не хочу пока, да и работает ИБП нормально, да и прошивки нет и схемы ещё поискать надо. \*
Собственно вопрос:
Можно ли подобрать под мою схему компаратор (вместо LM393) с большей чувствительностью к дифференциальному напряжению.
Сейчас заряд протекает до тех пор пока напряжение на АКБ близко к зарядному т.к. падение напряжения на открытом MOSFET = 1..2 мВ в этом режиме. Если достаточно разрядить АКБ то отсечка срабатывает.
Схемы во вложении (в верхней части имитация ИБП).
Может какой датчик тока туда приспособить?
Ток разряда до 50 А, ток заряда 1..0,5 А. Сейчас в схеме 6 штук К3296 N-канальные.
![Тип файла: rar](images/attach/rar.gif) |
1.rar (18.3 Кб, 0 просмотров) |
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 23.02.2018 в 21:36.
Причина: 6 штук...
23.02.2018, 22:53
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,173 раз(а) в 2,053 сообщении(ях)
Re: Идеальный диод на MOSFET
Slava-martyn,
а вы можете кратко и ясно описать - что нужно???
возможно тут надо чтото иное придумать.
надо включать при разряде и выключать при заряде?
берешь датчик тока ACS758LCB-100B и смотришь им в какую сторону ток течет.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 23.02.2018 в 22:55.
23.02.2018, 23:22
Сказал спасибо: 65
Сообщение от индюк
Slava-martyn,
Да именно так.
Сообщение от индюк
Slava-martyn,
100 микро Ом у него сопротивление?
Тогда можно будет попробовать.
Сейчас думаю, может вход на компаратор подать через стабилитрон и 3 резистора. И измерять напряжение на выходе с ИБП (там где компаратор сейчас запитан). При достижении › 27 Вольт отключать АКБ, если ‹ 27 - подключать.
23.02.2018, 23:50
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Slava-martyn
Это медная шина и датчик холла прикрепленный внутри корпуса.
Если ток = 0 - на выходе половина питания.
Ток в плюс - на выходе больше половины
Ток в минус - на выходе меньше половины. Пропорционально току
кагмаподэ магмаподэ
24.02.2018, 00:11
Сказал спасибо: 522
В чем смысл такой замены?
24.02.2018, 00:24
Сказал спасибо: 181
Ну наверно шоба дольше держало. Да и акумы дешевле на единицу мощи
кагмаподэ магмаподэ
24.02.2018, 00:52
Сказал спасибо: 65
Сообщение от индюк
Нет он не подойдёт, в принципе. Ток в районе 20 мА надо будет отслеживать, температурные дрейфы, магнитные поля ещё прибавятся туда же...
Тут лучше по напряжению отслеживать, завтра попробую.
Да, аккумуляторы в 2 раза дешевле выходят. А если старые с авто снять, то вообще
24.02.2018, 01:00
Сказал спасибо: 522
Сообщение от индюк
шоба дольше держало
Бесперебойник никоим образом не рассчитан на шоба дольше.
24.02.2018, 01:07
Сказал спасибо: 181
Сообщение от vg155
Ерунда......
кагмаподэ магмаподэ
24.02.2018, 01:08
Сказал спасибо: 522
Сообщение от индюк
Ерунда
Пробовал когда-то. Девайс приказал долго жить.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
