31.01.2009, 17:20
Сказал спасибо: 13
20 датчиков DS18B20 на шине, минимальный нагрузоч. резистор
Привет всем, требуется пользовать такое количество датчиков на одном кабеле. Требуемая длина около 35 метров.
Требуется прикинуть максимальную ёмкость кабеля для устойчивой работы, ёмкость зависит от нагрузочного резистора шины. Требуется минимально снизить сопротивление нагрузочного резистора.
Посмотрел даташит, указан ток
Sinc Current Мin =4 Ма. Но помоему это не тот параметр, который требуется, должен быть указан максимальный ток а не минимальный, но других похожих параметров не нашёл.
Вопрос такой, кто КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЗИСТОР на шине 1WIRE, применял с датчиками DS18B20, безопасный с точки зраения нагрузки выходного ключа термодатчика и МК (хотя вместо ножки МК можно применить доп транзистор).
31.01.2009, 18:34
Привет ! Минимальное значение - это скорее всего при 3 вольтах, когда обеспечивается 0,4 как потенциал "0".
Для 20 датчиков скорее всего, резистор ставить смысла нет. Глянь на elin.ru там когда-то видел активный источник тока именно для далласовских датчиков.
31.01.2009, 19:40
Сказал спасибо: 13
Сообщение от urry
Пасиб.. интересует максимальный допустимый ток в ножку... что бы подобрать резистор и не перегрузить датчики и контролер ))))
31.01.2009, 21:02
я не то имел в виду. Максимальный ток - до 5 ма, но я предложил поставить активную подтяжку, а не резистор - через драйвер. например ftp://ftp.elin.ru/pdf/1-Wire/DS2480B.pdf
04.02.2009, 18:42
Сказал спасибо: 13
Сообщение от urry
Спасибо, а то в даташите DS18B20 не нашёл.. может конечно плохо смотрел.. но не увидел...
Кстати.. ставил 510 Ом в нагрузку а это 5В 10мА .... работает продолжительное время...
посмотрел даташит.. это я так понял согласователь МК с 1WIRE шиной..
Но со стороны контролера, я могу поставить транзистор что бы в шину давать мощный "0"
а вот со стороны датчиков как усилить ...
что бы при большой ёмкости кабеля не затягивались импульсы нужно меньшее сопротивление подтяжки. отсюда и был вопрос...
Или с активной подтяжкой DS2480B думаете не будет затягивать?...
интерестно с каких делов не будет...
завтра уже принесут кабель.. буду попробовать ))))
05.02.2009, 01:04
А чем отличается активвная подтяжка от резистора ? Ну, на пальцах...Берем схему с ОК. При изменении тока в коллекторной цепи меняется Ку транзистора, что искажает сигнал. Если брать вместо резистора источник тока, ток не менятся, меняется напряжение в коллекторной цепи, что стабилизирует характеристику, так ? Ну поставьте вместо резистора крен5 в режиме стабилизации тока. Нет у меня таланта убедить ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Тимошенко бы лучше справилась...
05.02.2009, 17:27
Сказал спасибо: 13
Сообщение от urry
Нет у меня таланта убедить Тимошенко бы лучше справилась...
5+!!! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) КЛАССС!
Сообщение от urry
Ок. Согласен. Ток заряда ёмкости стабилизируется. И при увеличении напряжения на ёмкости, скорость заряда останется постоянной, и наклон зарядного напряжения прямолинейный. С резистором замедление роста напряжения в основном скажется при напряжении выше 0,4-0,5U. где МК уже сработает на состояние "1". Но затягивание всё равно будет.
И в моём случае оно не существенно, в общем обошлось резистором в 1 Ком )))))на 35 метрах кабеля получилось задержка около 1-2 микросек. Для 1WIRE не существенно. Поставил 4 резистора по 3,9 Ком на 1/4 1/2 3/4 и на конце кабеля. Датчики уверенно определяются и считываются. Сбоев со вчерашнего вечера пока не было.
Спасибо за участие )))))
В общем зря взбаламутил ) оказалось проблемы и не было, просто я побоялся что заказчик принесёт кабель в экране и с большой погоной ёмкостью. И решил узнать у того кто такой фигнёй страдал ))))
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
