В контроллерах импульсных преобразователей иногда используется система контроля за током, которая берёт значение тока от встроенного датчика. Им может быть сопротивление открытого канала ключевого транзистора, а может быть датчик - встроенный последовательно истоку. Так вот, является ли этот датчик частью транзистора? Другими словами - сопротивление при открытом канале характеризует мощностные возможности только ключа или контроллера в целом? Или скажем так: тепло от датчика тока распределяется и на транзистор, либо это отдельные приборы в кристалле? Сопротивление 40Ом характеризует сопротивление транзистора или сопротивление датчика плюс транзистор? Это можно измерить как-то? - Например, при закрытом транзисторе, померить сопротивление в обратном направлении, и, ток, пройдящий через обратный диод, покажет сопротивление датчика тока и этого диода, и по нему можно будет сделать некие выводы...
Например - это:
и это:
- различаются ли они по распределению нагрузки на кристалл, или, практически, в конечном итоге, это не имеет ни какого значения?
