15.06.2018, 20:33
atmega168 vs atmega328
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Написал прогу под atmega168-au. Всё работает исключительно.
Потребовалось кое что добавить, но вот памяти не хватает и решил перейти на более "продвинутый" мк atmega328p-au.
Полностью скопировал код и при попытке скомпилировать выдаёт ошибки:
too many global/static bit variables.
Компилятор CodeVisionAVR.
Как такое может быть? Перехожу на более ёмкий в плане памяти МК но возникла такая проблема.
15.06.2018, 21:47
Сказал спасибо: 11,166
Re: atmega168 vs atmega328
Виктор_М, таки просто скопировал? Или таки что-то в заголовках исправлено было?
15.06.2018, 21:53
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Виктор_М
Код скопировали, а настройки компилятора - нет...
15.06.2018, 22:00
Сообщение от AR_Favorit
Я сделал проще. В CodeVisionAVR есть форма для создания нового проекта.
В ней выбрал МК atmega328p. Создал проект с этим МК.
После чего заменил в .с файле на свой код. В шапке естесственно
#include mega328p.h
В Project - Configure project - C Compiler chip ATmega328P
Последний раз редактировалось Виктор_М; 15.06.2018 в 22:07.
15.06.2018, 22:19
Сказал спасибо: 498
#include mega328p.h
Я об этом и говорю. В компиляторе есть настройка, определяющая, сколько можно иметь глобальных битовых переменных. Посмотрите в старом проекте и поставьте это (или большее) значение в новый. И не будет ошибки.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
04.07.2018, 12:26
Сказал спасибо: 25
А просто поменять контроллер в свойствах проекта не судьба?
04.07.2018, 13:01
1. Копия проекта.
2. Смена целевого чипа с проверкой ляпов по установкам параметров по умолчанию.
3. Смена заголовка.
4. Наслаждение результатом.
5. При наличии ошибок - проверка всех параметров двух проектов и переход к п.4.
6. Если ошибка сохраняется - использование feedback
Виктор_М, таки результат был достигнут или проблема осталась ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.07.2018, 15:43
Сказал спасибо: 1,105
Активно пользую и то и то, с переходом на 32-ю, ибо по ногам они совпадают и уже по цене тоже. Правда, на ассемблере. Там разница только в порядке векторов прерывания.
04.07.2018, 16:00
Сказал спасибо: 25
Сообщение от makakus
Вообще-то порядок векторов там совершенно одинаковый, что не удивительно для чипов одного семейства.
04.07.2018, 16:05
Сообщение от Someone
Зуб даёшь, дядя?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
