10.02.2009, 10:40
Помогите разобратся с электрочасами
Люди,помогите разобратся с такой делемой,может кто знает,или предполагает:два года назад,еще будучи студентом,я помогал по ремонту одного правительственного здания,и мне попался (вернее я сам снял,ввиду того что циферблат огромный) часовой механизм старых совдеповских часов (ну такие стояли на вокзалах разных раньше,учереждениях,-не очень большие,но и не маленькие со стрелками).Кроме механизма,в них нечего небыло.Механизм представляет собой электромагнит-в виде подковы,у основания которой катушка,сопротивлением 2400 ом (к ней и подключаются две клемы) и постоянный магнит,который выполнен в виде барабана,находящегося между "рожков" подковы электромагнита,и являющийся непосредственно механизмом передвижения стрелок.Вопрос таков:может кто знает,какое напряжение нужно подать на катушку (я пробовал 24 вольта постоянного (магнит стрелок с трудом передвигается пальцем) и 32 вольта переменного (в постояном магните ощущается дрожь и стрелки тоже трудно перевести пальцем) и может нада механизм еще какой нить схемкой доработать (хотя когда я снимал механизм,на часах больше нечего не было).
10.02.2009, 11:14
Это вторичные электромеханические часы...Подключаються к первичным. Управляються минутным импульсом, биполярным +-24В. Длительность импульсов, к сожалению забыл, погуглите по словам в начале моего поста.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
10.02.2009, 13:36
нда уж,поковырялся в гугле и других поисковичках,но нечего конкретного не накопал,кроме общих описаний ,как таковых.А не знаете,можно ли самому собрать какой нить такой генератор импульсов самому,и реально ли это самому?был бы б признателен за схемку...
10.02.2009, 15:46
Когда-то делал на подобии...Должно работать
Транзисторы КТ973-972. В качестве источника импульсов можно использовать 176ие12(с нее можно снять секундные и минутные импульсы и сформировать требуемый)
Удачи!
10.02.2009, 15:59
ок,спасибо.Попробую,что получится-напишу
10.02.2009, 22:33
проанализировав сейчас дома схему я пришел к выводу,что относительно меня -я не смогу подобрать наименование микросхем,ввиду того что мой уровень знаний этим багажом еще не пополнился.Но тут же возник вопрос:а нельзя ли испоьлзовать готовою схему с обычных китайских часов (ширпотреб-ну те,что батарейка пальчиковая вставляется на 1,5 В)?Ведь там тот же почти принцип:схема формирует сигнал,он подается на электромагнит,который в свою очередь прокручивает постоянный магнит...
10.02.2009, 22:59
Сказал спасибо: 148
По моему проще схемы не придумать:
журнал Электрик №4 2001. стр.12-13.
10.02.2009, 23:49
На некоторых предприятиях применяют сеть с данными часами - обычно их обслуживают телефонисты.
Я думаю за две бутылки пива Вам расскажут и покажут.
11.02.2009, 00:58
Сказал спасибо: 295
Сообщение от olegggan
Off: так вот откуда вопросы о мощных электромагнитах в быту!
11.02.2009, 08:26
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Дадада. Импульс ок. 1 сек.
сначала в линии +- на 1 сек, через минуту -+ на 1 сек. и по новой.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
