01.02.2008, 13:00
#1
Сказал спасибо: 6
Помогите разобратся!!!
Помогите разобратся.Есть ноут acer винт разбит на 2 диска C и D по 40Г. Проблемы с диском Д, был занят на 1/3 в один прекрасн.день вкл.ком. он мне пишет что нет места на диске Д,захожу в св-ва и вижу,что он забит под завяску,ни одну папку открыть нельзя пишет что нет доступа или файл повреждён и в св-вах папки показывает что она пустая хотя файлы там есть, диском С всё нормально.Я его форматнул через Norton,всё стало нормально, прошло 3-4 дня и опять таже песня.Умные головы помогите чайнику разобратся.
01.02.2008, 13:33
#2
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: Помогите разобратся!!!
[quote="TIW"]Помогите разобратся.
похоже вирусняк заселился 8O
01.02.2008, 13:36
#3
Сказал спасибо: 6
А при форматирование вирус не убивается?
01.02.2008, 13:44
#4
Сказал спасибо: 35
Сообщение от TIW
он могет сидет в оперативной памяти при форматировании.
01.02.2008, 14:06
#5
Сказал спасибо: 6
Получается и диском С такое может случится и как с этим боротся?
01.02.2008, 14:33
#6
Сказал спасибо: 35
Сообщение от TIW
ставь антивиря типа Каспера8.
01.02.2008, 14:47
#7
Сказал спасибо: 6
У меня стоит и стоял Symantec AntiVirus
01.02.2008, 14:59
#8
Сказал спасибо: 35
Сообщение от TIW
потому и не ловил,что стоял
хороший антивирус должен работать,а не мух ловить.
01.02.2008, 19:26
#9
Сказал спасибо: 6
Других советов я понимаю нибудет,очень жаль, проблема-та я так понимаю не очень геморойная для спеца,а я надеелся.
02.02.2008, 00:07
#10
Сказал спасибо: 6
Вобщем ничего конкретного на этом форуме,одно пустословие, типа какая будет погода завтра и будет-ли кризис в России,да какая разница,можно подумать от Вас что-то зависит.Всего хорошего.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
