26.04.2014, 17:14
Сказал спасибо: 320
Сказали Спасибо 451 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Светодиоды и термоинтерфейсы
Сообщение от Shahabbas
Я просто низ светодиодов обмазывал пастой КПТ - теплоотвод нормальный .
теплоотвод да,но если они вниз направлены,упадут же?!
или хватает сцепления с КПТ-8.
Последний раз редактировалось AlexNH; 26.04.2014 в 17:55.
26.04.2014, 18:03
Сказал спасибо: 546
Сказали Спасибо 1,837 раз(а) в 829 сообщении(ях)
Сообщение от AlexNH
Что куда направлены ? Куда что упадёт ?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
26.04.2014, 18:13
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от AlexNH Посмотреть сообщение
Человек не понял, что они еще и припаяны
Спеши не торопясь!
26.04.2014, 18:57
Сказал спасибо: 320
Сообщение от micoss
Да,я же не держал в руках эту плату для монтажа,а по фото не видно ,что ней и монтажное место сформировано
Теперь понятно про нее.
Но все-таки,есть ли именно клей с хорошими теплопроводящими свойствами,чтобы приклеить 1-3W -ый светодиод к простой Ал пластине,а монтаж проволочкой сделать.
Эстетика мне не нужна,исключительно для временного освещения рассады
26.04.2014, 21:01
Сказал спасибо: 28
Сообщение от AlexNH
На какой термоклей 5630-ые монтируются на эти плАтки?
Наивный вопрос - а что, у Вас очень богатый выбор ThermoGlue (в смысле термоклея)? Какой есть, на тот и лепим. Нет клея - в ход идет термопаста - тут выбор богаче. Светик один фиг зафиксирован на пайке выводов, а термопаста только для отвода "глаз" (ИМХО -тепла).
Сообщение от AlexNH
Также 1W 3W светодиоды чем приклеивают на теплоотводы?
Эти либо тем же термоглюем, а на родные STAR-подложки я в основном напаиваю обычно чем-нибудь легкоплавким под сотню градусов, тем же Розе. Если руки не из попы, то получается вполне достойно. В принципе без ущерба несколько десятков штук напаял и ПОС61... Хорошо прогретым паялом 40-65W с хорошим флюсом быстро облуживаем попку LED, аналогично облуживаем тем же припоем центр подложки STAR. Потом кидаем эту подложку на перевернутый утюг (если Розе) или греем паяльным феном снизу до расплавления припоя, если ПОС. В последнем случае подложка у меня зажата за край в "крокодайле" от "третьей руки" (у мну такой). Ну, сами понимаете, что брал я её не в Ч-Д и не по ихней идиотской цене. Быстренько снизу феном подогрели, LED приложили в нужном положении (чтоб выводы совпадали) и обдули для охлаждения тоже снизу обычным "карлсоном". Поверьте, из пары десятков напаянных 1-3W загнулся только один, хотя может он и изначально "хромой" был. Припоя класть минимум, иначе есть риск, что LED встанет криво (хрен линза напялится), и придется его еще раз греть, что не есть гуд.
Последний раз редактировалось Halex07; 26.04.2014 в 21:05.
Сказали "Спасибо" Halex07
27.04.2014, 11:50
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
В моих лампах и лентах 5630е запаяны без пасты, еще не один не сдох от перегрева.
27.04.2014, 12:03
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от AlexNH
Посмотрите пож мои сообщение, не так уж и их много и в основном про ЭТО.
Изыскания не мои, с разных форумов. Люди обоснованно с разной серьезной аппаратурой(типа тепловизора) и другой доказали что при таком тонком слое хоть на зубную пасту. Я клею на уфимский герметик и китайский хороший клей. Фото и ссылки есть в моих сообщениях. На готовые платки только под светик 1-3 W термопасту. 5630 без термопасты на пайку, но паяю не брюхо а только выводы.
Сообщение от Halex07
Эти либо тем же термоглюем, а на родные STAR-подложки я в основном напаиваю обычно чем-нибудь легкоплавким под сотню градусов, тем же Розе. Хорошо прогретым паялом 40-65W с хорошим флюсом быстро облуживаем попку LED, аналогично облуживаем тем же припоем центр подложки STAR. Потом кидаем эту подложку на перевернутый утюг (если Розе) или греем паяльным феном снизу до расплавления припоя, если ПОС. В последнем случае подложка у меня зажата за край в "крокодайле" от "третьей руки". Быстренько снизу феном подогрели, LED приложили в нужном положении (чтоб выводы совпадали) и обдули для охлаждения тоже снизу обычным "карлсоном".
Ooo как сложно. Розе есть, но паяю простым паяльником от станции обычным проволочным припоем и ничего заранее не облуживаю. Смазал, как пишете попку диода термопастой, поставил на платку, с ориентировал по контактам поднес проволочку с припоем и прогрел паяльником . И все. Зачем вам его насмерть припаивать к плате ? Это про 1-3 W.
Вообще-то это не лампочки , а светодиоды
Да мы по простому, по деревенски. А вообще я взял в кавычки-так "лампочки"
Фото комнаты пока не могу, лежу в госпитале.Как только-так сразу.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 27.04.2014 в 12:10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
28.04.2014, 18:15
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Приехали две замечательные лампы на 25 и 40 ватт на 5730 SMD.
Мощность проверена -ЧЕСТНАЯ. Светят ну очень ярко, ну прямо нереально. Брал для освещения зала в магазине., но что то подумал и наверно еще закажу для дома, правда поменьше мощность. Правда размеры великоватые 25W- диаметр 6см, длина полностью с патроном 21см. 40W- диаметр 7.5см, полная длина 20.5см (странно меньше чем 25W).
Кто любит очень хороший свет- рекомендую. У китайца линейка от 5 до 40W.
Эээ. В этих "кукурузах" охлаждение совсем никакое. Там единственное, что играет роль радиатора - сами алюминиевые платки. Посудите сами, если, как Вы сами говорите, мощность "честная", и пусть охладителем является вся площадь цилиндра, то у Вашей лампы на 40Вт площадь будет 3.14*7,5*20,5=483см2. КПД у этих диодов будет, в лучшем случае, 25-30%, т.е. лампа будет выделять под 28-30Вт тепла. Т.е., алюминиевая пластина должна серьезно разогреться, а в перегретом состоянии КПД диодов будет падать еще сильнее.
В общем, я сам "кукурузы" никогда не покупаю, а те из моих знакомых, кто покупал, через несколько месяцев приносят испорченную лампы - диоды выходят из строя из-за перегрева.
02.05.2014, 12:39
Сказал спасибо: 291
Сообщение от vahegan
Я понял по первым словам, что вы в руках не держали. Рассказываю- корпус и светодиоды 40 ватной лампы разогреваются градусов до 45. Вот сейчас полез под потолок в магазине и пощупал рукой специально для вас лампу, которая светит целый день. Потом не поленился, достал пирометр и вот точная температура-42 градуса с расстояния 10 см.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 02.05.2014 в 13:15.
02.05.2014, 13:19
Если на радиаторе 42°С - это ещё не значит, что на подложке кристаллов не выше 100... Чтобы при комнатной +25 удержать температуру 40-Вт светодиода на +85, нужен радиатор площадью 4500 кв.мм.
У нормальных светодиодов типа КРИ на подложке есть специальный термоконтакт для непосредственного измерения термопарой... Пирометры и "наощупь" - ни о чём
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
