17.02.2009, 22:59
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Тестирование компиляторов для AVR
Господа, предлагаю все-таки провести совместный тест различных компиляторов для AVR.
Предлагаю следующий софт для тестирования:
CV (CodeVisiom) можно отдельно версии 1.хх и 2.хх;
ICC (ImageCraft),
WinAVR (GNU),
BASCOM AVR;
microC;
microPascal;
microBasic.
Ваши предложения?
Программу взять отсюда http://aly.ogmis.lt/Subjects/Tests/Whets/WhetsRes.htm
Ваши предложения?
Полученный .hex файл тестировать в AVRStudio.
Полученный результаты сравнить по объему кода и по быстродействию. Можно с разными режимами оптимизации.
Чип любой. Ваши предложения?
Кто какую прогу на себя возьмет?
17.02.2009, 23:03
Сказал спасибо: 76
Народ скептически относится к тестам.
17.02.2009, 23:07
Сказал спасибо: 936
microC -AVR ? Разве?
Ни к чему хорошему эта затея не приведет .
Снова начнется холивар , скандалы .
Вытру я это все .
Тестите , но смотрите если что, ветку в топку...
Осторожно , злой кот
17.02.2009, 23:07
Жаль, конечно. Не пойму почему. Ладно, если кто-то другой проводил бы, а то ведь сами. Пишем проги каждый под свою программу, выставляем на всеобщее обсуждение, чтобы все было корректно и вперед - каждый может сам протестировать на своем компьютере. Неужели не интересно?
17.02.2009, 23:09
Что Вас удивляет?
http://www.mikroe.com/en/compilers/mikroc/avr/
17.02.2009, 23:32
Сказал спасибо: 28
Пустая затея хотя-бы потому, что нет в мире двух абсолютно одинаковых программистов, как и одинаковых ДНК. Каждый пишет на чем ему удобнее и как удобнее. Фактически объективность здесь равна нулю. Поэтому целиком согласен с dosikus кроме очередного словоблудия (будем уж называть такие вещи по русски) ничего из этого не выйдет.
17.02.2009, 23:34
Сказал спасибо: 936
Гы... Давно не интересовался .
Эта зараза и до АВР добралась...
18.02.2009, 00:15
А что скажет стая? (Акела из "Маугли")
18.02.2009, 00:21
Этот тест для студии тяжеловат. Я его когда то делал - на P3 700Мгц он симулировался несколько часов. Да и плавучка для 8-ми битника малоактуальна, не та весовая категория. А вот на простых тестах посмотреть можно, типа три статических массива байт по 200, заполняем два из них псевдослучайными числами. Заполнение в тесте учитывать не стоит, так как быстродействие труднопредсказуемо. А дальше собственно тест - сравниваем два значения и то, что больше помещаем в третий массив. Этакая "недосортировка" получается. Собственно ее время и размер и будет участвовать в тесте. Потом можно "пузырек" попробовать, но тут данные придется руками в массив забивать, для равных условий, от них зависит количество проходов. Простенкие тесты, не требующие часами гонять симулятор. Ну и выкладывать проект, с необходимыми данными, комментарими, ключами и уже скомпилированный - чтобы любой мог самостоятельно запустить его в студии. В таких простых тестах результат практически не зависит от квалификации программиста, тут довольно чистое сравнение компиляторов. Можно написать a++; можно a= a+1; можно a+=1; результат будет одинаковый. В простоте тоже оказывается есть сила
Если будут заинтересованные, то готов взять на себя GCC. Хотя там и брать то нечего. Но вот с бейсиком будут проблемы, там указателей нет. Сишные программы туда "в лоб" не переложить.
18.02.2009, 00:22
Сказал спасибо: 76
Я выбираю компилер по удобству работы и начала работы - чтоб "включил и работает" - потому использую и рекомендую CVAVR размером всего 2 Мб.
Из "камней" соки не выжимаю, беру с запасом, работаю с размахом - т.е. с комфортом. Не парюсь скоростным кодом на АСМ-е просто кварц беру на частотку поболее, а был случай и ARM LPC3128 взял да применил так как на AVR не получилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
