18.02.2009, 18:18
уже сам увидел ошибку - резистор R1 расчитан только на 12V, а надо 12/24V.
Tогда может быть так?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/18022009/6798035.png)
18.02.2009, 18:41
Сказал спасибо: 10
На входе - 12В, на выходе - 12В,
а падение на 317_й???
И на камнях растут деревья!
18.02.2009, 19:00
Сообщение от domowoj
Это еще что... Зато когда на входе 24 вольта, то на 317 выделится 10 ватт. Можно заодно поджарить яишницу. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Дорогой автор темы! Не делайте так пожалуйста. Используйте импульсный преобразователь.
18.02.2009, 19:11
Сказал спасибо: 24
Мощность должна выдержать но с радиатором.От 12в работать не будет.Вобщем так не делается.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/18022009/7819147.gif)
18.02.2009, 19:58
Сказал спасибо: 9
Так не делается, но так можно сделать если надо с 24 получить 12, и есть место для жарки яшници))))
18.02.2009, 21:58
Сказал спасибо: 74
Смотрите здесь http://www.national.com/analog/power/switchers
И когда здешние торговцы начнут в магазинах иметь нечто получше LM2576
Удачи!
19.02.2009, 02:10
Если не делать схему на какой нибудь DC-DC
м-сх.,схему ugugu дополнил бы ещё одной кренкой для понижения входного напряжения до 20-18 вольт. А напряжение в грузовом автомобиле скорее всего будет 28-29 вольт, во время езды. И вместо LM317 можно установить м-сх. и по мощнее типа LT1083, LT1084. Схема включения - похожая.
20.02.2009, 14:56
Может тогда кто-нибудь предложить схему простого автомобильного адаптера(из доступных импортных деталей) со стабилизированным выходом 12в 800мА, который можно всунуть например в такой корпус:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
