16.01.2007, 23:45
Автомобильный путевой прибор
У меня Форд-Транзит 1992г.Очень сильно врет механический спидометр,порядка но процентов 20-25,отпройденного расстояния,про скорость уже и не говорю,выше 80 не поднимается.Есть желание сделать путевой прибор,но не могу найти схему.Сделал бы как на велосипедах но у них ограничение по скорости.
17.01.2007, 00:59
Сказал спасибо: 78
Посмотрите здесь www.speed-light.on.ufanet.ru. По моему то,что вам нужно,описано подробно , с фотографиями
17.01.2007, 10:38
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
По этой ссылке предлагают сделать сайт на хостинге on.ufanet.ru. А где они, подробности с фотографиями?
17.01.2007, 23:27
Re: Автомобильный путевой прибор
Сообщение от iorg
Давайте уточним проблему.
1. Каким образом Вы определили, что погрешность существует как таковая?
2. Не поднимается выше 80? Т.е. в определенной точке стрелка останавливается?
Проблем в создании электронного спидометра нет. Но, как мне кажется, надо устранить неисправность штатного оборудования, если таковая существует.
С уважением, Алексей.
18.01.2007, 11:04
Сказал спасибо: 78
Сообщение от EagleB3
Исправил, ссылка работает
http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-mega16.shtml
27.01.2009, 07:49
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Есть хороший прэкт на 8меге 4х значном индикаторе, собрал, работает. Кроме скорости показывает пройденый путь и различные варианты расхода топлива, правда не одновременно все, смотря что выставишъ для обзора.
https://kazus.ru/forum/topic_5717-0-asc-0.html
27.01.2009, 18:25
Сказал спасибо: 28
Сообщение от iorg
Позвольте глупый вопрос ... 80 чего??? Может миль?
28.01.2009, 00:42
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
Первому посту этой темы 2 года. Автор уже давно "забил" на эту тему
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
