29.10.2019, 17:54
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Управление скоростью эл. мотора.
Самодельный сварочный полуавтомат. Проволокопротяжный механизм электромотор 48 вольт переменка. от промышленного ВДГ.
Выписал электронное управление скоростью на "АлиЭкспресс".
Всё бы нормально, но механизм секунду разгоняется. Этой секунды разгона как раз и хватает на залипание сварочной проволоки на металле.
Может кто подскажет как убрать секунду разгона электродвигателя?
29.10.2019, 18:57
Сказал спасибо: 6,439
Re: Управление скоростью эл. мотора.
Сообщение от kum1953
Если за секунду разгона проволока залипает, то убрав секунду разгона проволока будет залипать сразу же.
Другими словами
не имеет достаточно жесткую характеристику ВАХ в пределах требуемого тока для применяемого диаметра проволоки и скорости подачи проволоки, либо нет подачи/недостаточно подачи защитного углекислого газа.
При жесткой характеристике при разгоне проволока будет "срать" но не залипать.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.10.2019 в 19:16.
29.10.2019, 19:35
Сказал спасибо: 486
Сообщение от genao
Так и есть. Срёт... Залипает. Может не так конкретно выразился...Ток на проволоку регулируется сварочным инвертором 220.
Последний раз редактировалось kum1953; 29.10.2019 в 19:38.
29.10.2019, 19:41
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Источник питания для ручной дуговой сварки плавящимся электродом и автоматической сварки под флюсом должен иметь падающую внешнюю характеристику. Жесткая характеристика источников питания (см. рис. 90, кривая 3) необходима при выполнении сварки в защитных газах (аргоне, углекислом газе, гелии) и некоторыми видами порошковых проволок, например СП-2. Для сварки в защитных газах применяются также источники питания с полого-возрастающими внешними характеристиками (см. рис. 90, кривая 4). http://delta-grup.ru/bibliot/30/139.htm
29.10.2019, 19:42
Сказал спасибо: 486
Сообщение от genao
А вот "сразу же" регулируется инвертором. Опробовано на практике.
Трёхфазный промышленный сварочный трансформатор ВДГ даже на холостом ходу жрёт много эл.энергии. По этому провели эксперимент. Отключили трансформатор, а вместо него подключили инвертор 220. Шикарный шов. Тогда решили разобрать, выбросить транс и сделать компактный ящик. Но видать питание проволокопротяжки было с каким то дополнением по стартовому току, или же мощностью . Хотя запитали от того же понижающего транса для эл. движка проволокопротяжки.
Последний раз редактировалось kum1953; 29.10.2019 в 20:02.
30.10.2019, 01:36
Сказал спасибо: 5,254
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Попробуйте реле включения подачи проволки переставить на Выход вашего нового регулятора. (в смысле контакты реле между регулем и мотором).
Сказали "Спасибо" shevcha
30.10.2019, 08:22
Сказал спасибо: 486
Сообщение от shevcha
Думаю, что дельное предложение. Буду пробовать. Хотя в этом случае управление будет включено всегда, что не желательно. А может это пофигу управлению...
Последний раз редактировалось kum1953; 30.10.2019 в 10:34.
30.10.2019, 08:42
Сказал спасибо: 2,542
Думаю, что сначала надо подумать.
Что за регулятор? Кроме того, что он с Али, ничего ведь не сказано.
А почему время разгона проволоки секунда? Не потому ли, что при ограниченной мощности просто мочи не хватает на моментальный разгон? И, в таком случАе, какая хрен заразница - куда реле впендюрить? А как будет себя чувствовать регулятор без нагрузки? Что с ним произойдет, если ему вдруг подключить движок?
Пока обсуждается сферический конь в вакууме.
30.10.2019, 17:44
Сказал спасибо: 486
Сообщение от akegor
По ходу так и есть. Думал подобрать конденсатор для старта. Пока не могу найти по параметрам, хотя из параметров только 48v на моторе написано.
Последний раз редактировалось kum1953; 30.10.2019 в 18:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
