24.02.2009, 18:58
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Питание Olympus FE-210
Приобрел Olympus FE-210, хорошая машинка, мне нравится. Но... Определилось, что если напряжение на аккумуляторе равно 1,2 вольта, фотик индицирует разряд акк и выключается.
Но 1,2 в это номинальное напряжение для аккумулятора! Получается, что работать на нем при акк нельзя?...!!! В инструкции написано, что МОЖНО. Может фотик неисправен? Если так, то как изменить порог срабатывания защиты от разряда источника?
Буду благодарен за ответы всем кто сталкивался с такой проблемой и советами по ремонту.
24.02.2009, 19:14
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
может риторический вопрос, но всё же озвучу.
а какое напряжение на батарии при полной зарядке?
25.02.2009, 20:08
Сказал спасибо: 26
Да прям, риторический. Все так! Если акк исправен(неистощён, неперезаряжен) то после зарядки обычно 1,45 вольта. У меня 1,35-1,4 вольта.
Думал, что эффект памяти, всё же NiMh. Хотя здесь тоже вопрос. На упаковках аккумуляторов (1600 и 2700 маЧас) стоит "без эфф памяти, на самом акк НЕТ этой надписи...???) вот и разрядил акк до почти 0,9 вольта. Ну затем снова заряд, как обычно, итог - все как обычно, как только опускается до 1,2 вольта, вдвигает объектив. "Картина маслом" как говорил один киногерой.
26.02.2009, 11:48
что же вас собственно удивляет?
или вы расчитывали что фото аппарат будет работать до полного разряда?
26.02.2009, 20:22
Сказал спасибо: 26
Сообщение от spilberg
Разряд это что то 0,9-1,0 вольта. Номинал для акк 1,2 вольта. Полный разряд ниже 0,9, обычно 0,7в. (такой грамотный от того, что занимался недавно зарядным устройством для NiMh акк)
Чего ожидал, ну хотя бы аварийного откл при 1,1 вольта. Ведь при емкости 1600 МаЧас это достаточно долго.
Интересно, что за аппарат у вас? И при каком напряжении он "сдыхает"? Будет интересно, я такой статистики не вел.
26.02.2009, 22:01
Сказал спасибо: 742
У меня была похожая ситуация с ф/а Canon , вставил свежие батареи (именно батареи)напряжением 1.5 вольта, фотик даже не включился .вынул померил ешё раз напругу - 1.5 четко,померил ток в к.з -около 2 А.
Взял старые Duracell подсевшие до 1.1 вольта ,но ток они давали порядка 5 ампер, поставил работают.
Вывод имеет значение отдаваемый ток, а не напряжение .
27.02.2009, 00:35
Сказал спасибо: 2,089
Не совсем в тему, но на аккумуляторах написанно 1.2 вольта!!!!
Шутка в том, что там ВСЕГДА будет 1.2 вольта.
Если заряженные до упора (1.35 вольта без зарядки; при протекании зарядного тока примерно 1.5 вольт, больше нормальные зарядки не "газуют") полежат пару дней, то напряженние будет примерно 1.2 вольта.
Если разряженный "в ноль" (0 вольт под нагрузкой) аккумулятор оставить полежать пару дней - то вольтметр покажет те же 1.2 вольта.
Вывод - мерить только под нагрузкой (желательна сила тока в одну "Це").
27.02.2009, 02:15
Сообщение от E_C_C
To:E_C_C
Практически во всех Canon проверка батареи осуществляется измерением напряжения при кратковременном подключении сопротивления 10 ом.
Найти его просто- в районе ДС конвертора, оно больше других по размеру ( 0806 ).Удалил у сотни аппаратов, все работают.
27.02.2009, 09:32
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Вы не заряжаете до 100% акк. Используйте для заряда NiMh акк. зарядное устройство с контролем заряда по дельта напряжения и проблемы нету.
27.02.2009, 10:34
Сейчас точно не помню, на каких моделях, но такая проблема была. Решается сменой прошивки. Через "Олимпус мастер" смотрим версию прошивки в аппарате и есть ли обновление у Олимпуса, если есть, то лучше прошить.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
