18.05.2009, 17:25
Питание Olympus FE-210
У меня Olympus FE-210,батареек не напасешься. Cделал комуфляж батареек,подсоединил 2 большие круглые батарейки,вставил не работает.Спаял блок питания,выход 3,4 вольта,разъем такой-же,включаю не работает.Подскажите в чем причина?
25.05.2009, 22:13
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Провода выходят через крышку? там нет микрика?
Я в подобном фотике использую аккумы на 2500 мАч. Хватает на целый вечер непрерывного щелканья.
Удобнее купить набор из 4-6 аккумов с зарядником в комплекте.
14.09.2009, 22:05
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Питание Olympus FE-210
Сообщение от redicka1
ТАК не бывает, а если ЕСТЬ тогда поподробнее.
16.09.2009, 19:09
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Если провода тонкие, может много падать. Ток в фотиках может быть более 1А.
16.09.2009, 20:34
Сказал спасибо: 26
Более 1 А? Да нет, по моим скромным подсчетам, минимум 2А. Гирлянда из 2 акк 1600ма, работает, вставляешь мультиметр для "промерять ток", нет. При этом M890G, на 20 ампер предел.
И вообще, какая то лажа с этим фотиком по питанию.
20.09.2009, 02:40
Сказал спасибо: 119
Сообщение от sergeq
Думаю, мыслите в правильном направлении.
Сообщение от Vasilij
Замкние щупы и посмотрите какое сопротивление покажет прибор. Обычно порядка до одного ома. А теперь, по закону дедушки Ома (который еще никто не отменял), получим 2*1=2(В) падения на проводах щупов, и это из 2,5В акк. 3,0В бат. Как Вам такой расклад. Кроме того, в фотике наверняка присутствует устройство контроля состояния ист. питания что бы не садить батареи в 0, и не мучать преобразователь, которому нужно из 2В выдать 300-400В для заряда конденсатора вспышки. Посему аппарат может вообще не включатья. Думается мне, примерно так.
27.09.2009, 20:35
Сказал спасибо: 26
Что то не было оповещения по почте о новом ответе.
Сообщение от kmf
Указал выше M890G 20 ампер. Поэтому не около ома, а ниже ома. (Кстати, при закоротке показывает 0 (ноль)). В доступной мне схеме 0,01 ома (а как иначе при таком токе?).
Ну, а теперь ваш анализ, но в 10 раз меньше?
Так, что должен работать, но...
Встречал аппараты, которые работают на моих "нерабочих" комплектах. Картина маслом "приплыли"!
Что то с контролем пит напряжения, а что...
28.09.2009, 04:07
Сказал спасибо: 119
Указал выше M890G 20 ампер. Поэтому не около ома, а ниже Ома
А Вы в прибор заглядывали. Соотнесите шунт диаметром порядка 2-2,5мм и длинной порядка 30-40мм и концы длинной порядка 600-700мм и диаметром провода 0 целых фиг десятых, да еще и не известно из какого медного сплава изготовленных и Вам все станет ясно. Кроме того писал "порядка до одного Ома" а не "около" разницы не замечаете. Кстати сам пользую, из цифровых, M890G и походный вариант DT830B.
На гнездах и в режиме прозвонки да, а с проводами при закоротке щупов на пределе 200Ω не видел еще ни одного. При ремонте как раз и использую перемычку для гнезд порядка 2-2,5мм2 сечением для установки 0. А 0,01Ом сопротивление самого шунта и 0,01Ом Х 20А= 0,2В что и является максимальным напряжением для входа АЦП прибора (+/-200мВ).
Вероятней всего в них отсутствовала схема контроля питания. А напряжение питания лучше контролировать на контактах в фотоаппарате и стрелочным прибором, поскольку цифровые обладают некоторой инерционностью и кратковременную просадку питания могут не почувствовать в отличии от стрелочного. О схеме контроля уже не говорю. Так что "приплыли" или нет пока под вопросом.
Удачи в изысканиях.
28.09.2009, 05:58
Сказал спасибо: 26
А зачем? Ведь сами пишите :
"А 0,01Ом сопротивление самого шунта и 0,01Ом Х 20А= 0,2В что и является максимальным напряжением для входа АЦП прибора (+/-200мВ)."
Так, что замечание :
"Соотнесите шунт диаметром порядка 2-2,5мм и длинной порядка 30-40мм и концы длинной порядка 600-700мм и диаметром провода 0 целых фиг десятых, да еще и не известно из какого медного сплава изготовленных и Вам все станет ясно."
некорректно, т.к. сопротивление двух МНОГОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ общей длиной 1,2 метра составит 0,15ома. (РО меди 0,0175Ом*кв.мм/м (см инет, слово для поиска "удельное сопротивление меди); диаметр одного жилки многожильного провода порядка 0,1мм., всего 18 жилок. Сечение одной жилки 3,14*0,1*0,1/4=0,00785 кв.мм; соответственно 18 проводников(жилок) 18*0,00785=0,1413кв.мм; Два щупа по 0,6м, всего 1,2 м. Имеем R(ом)=(0.0175 Ом*кв.мм/м *1,2 м)/0,1413кв.мм=0,15 ом. Даже если провод щупа алюминий (0,028ом*кв.мм/м, что в 1,6 раза выше меди, то суммарное сопротивление щупов из алюминиевых проводников будет 0,15*1,6=0,24 ома)
Что никак не вяжется а вашим
(((А теперь, по закону дедушки Ома (который еще никто не отменял), получим 2*1=2(В) падения на проводах щупов, и это из 2,5В акк. 3,0В бат. Как Вам такой расклад.)))
ОДНИМ омом (именно ЭТА цифра стоит в ваших расчетах). В нашем случае падение будет 2а*0,15ом=0,3в (0,48в для алюминия)
Все приведенное выше показывает ТОЛЬКО одно: работа схемы контроля напряжения источника питания фотика идет на пределе. И даже разница в 0,3 вольта "выводит" схему в режим "отсечки".
ИМЕННО об этом шла речь в данном посте, а не о "блистании" знаниями в электротехнике.
Вопрос остается открытым: КАК и ЧТО изменить в фотоаппарате, чтобы можно было "нормально" работать с фотиком. Ведь производители аккумуляторов гарантируют тысячи снимков на ОДНОМ комплекте ИХ аккумуляторов. Врут ведь, но у моего знакомого тоже ОЛИМПУС, но с разрешением в 4Мпиксеслей и ему хватает одного комплекта на ВСЮ память (что то в районе 200 снимков, я не уточнял) и еще снимает сколько то там (не мерял) Но МОИ аккумуляторы на ЕГО фотике РАБОТАЮТ, а на моем идет сообщение "акк разряжен".
Обращение в сервисные центры в Донецке заканчиваются одним "а что вы хотели, модель дешевая, снятая с производства... ну и т.д." Оно конечно верно, но... Хочется исправить ситуацию не путем замены фотоаппарата.
28.09.2009, 06:00
Сказал спасибо: 26
Да еще в догонку, есть ли какие то возможности изменить, посмотреть на версию математики в фотике?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
