23.04.2020, 19:59
Как по выходной ВАХ узнать параметры транзистора
Здравствуйте! Я получил 2 выходные ВАХ полевого транзистора при Uзи = 5 В и при Uзи = 4.5 В. Мне нужно рассчитать
-внутреннее сопротивление Ri=dUси/dIc при Uси=10В.
- крутизну S=dIc/dUзи при Uси=10В
- статический коэфициент усиления µ= dUси/dUзи при dIc=const.
Но при Ucи примерно от 2 В до 30 В ток Ic не меняется, и dIc = 0. Как тогда рассчитать внутреннее сопротивление? Может ли оно стремится к бесконечности?
Крутизну рассчитал так: в точке где Uси = 10 В и Uзи = 4.5 В, Ic = 1,6 A
в точке где Uси = 10 В и Uзи = 5 В, Ic = 3 A
S = (3 - 1,6) / (5 - 4,5) = 1,4 / 0,5 = 2,8 A / B. Правильное ли решение?
Также не понимаю как рассчитать статический коэффициент усиления. Я знаю что его можно рассчитать по формуле µ = Ri * S. Но в данном случае его нужно рассчитать по формуле статический коэфициент усиления µ= dUси/dUзи при dIc=const. Непонятно что означает dIc = const. Это означает разность значений Ic между двумя графиками, когда Uзи разные или для одного графика и Uзи = const?
24.04.2020, 11:16
Сказал спасибо: 117
Re: Как по выходной ВАХ узнать параметры транзистора
Сообщение от redio
Нужно изменить масштаб так, чтобы наклон был хорошо виден,
тогда его можно будет измерить.
Сообщение от redio
Да
Сообщение от redio
надо делать так:
1) Задашь любое dUси, вычислишь соответствующее ему dIc = dUси / Ri,
2) возьмёшь это dIc и вычислишь dUзи по формуле dUзи = dIc / S,
3) и наконец µ = dUси / dUзи.
24.04.2020, 14:31
12943, если визирной линией по графику при Uси от 2 до 30 В везде будет одно и тоже значение 1.585. При увеличении масштаба тоже ничего не меняется
24.04.2020, 14:45
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Ответьте. Вы делаете это с симулятором или в реальности? Какое название транзистора?
24.04.2020, 16:12
Сказал спасибо: 827
redio,
Делайте такие измерения на характериографе в Мультисиме. Там легче выводить графики на экране. Он и сделан для определения ВАХ в моделях. Он не работает только с виртуальными моделями транзисторов. Можете открыть даташит на ваш реальный полевой. Там будет точно такой же график. Потом сравните его с моделей в программе. Показания могут разница. В программе температура моделирования 27гр. ( по умолчанию) В диташитах в основном указывают основные измерения при 25гр.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.04.2020 в 16:44.
24.04.2020, 17:02
Сказал спасибо: 740
Сообщение от цифровик
redio,
Всё это делают все Spice. Нужно всего лишь уметь. И не надо никакой характеограф. Картинки из даташит не очень совпадают с моделью. Более менее совпадают ключевые параметры для МОП транзисторов. То, что надо ТС, а именно выходное сопротивление в усилительном режиме игнорируют. Но не все фирмы игнорируют. Есть параметры которые задают это сопротивление! Из реальных ВАХ можно подправить модель.
24.04.2020, 17:24
Сообщение от bordodynov
С симулятором Multisim. Транзистор называется IRF120.
24.04.2020, 17:32
Сказал спасибо: 117
Вот моделька с не бесконечным Ri
.model HAT2167H VDMOS(Rg=0.50 Rd=1.7m Rs=1.3m Vto=2 lambda=0.05 Kp=102 Cgdmax=.7n Cgdmin=0.17n Cgs=1.1n Cjo=.34n Is=34p Rb=2.1m mfg=Renesas Vds=30 Ron=4.2m Qg=17n)
Последний раз редактировалось 12943; 24.04.2020 в 17:37.
24.04.2020, 18:51
12943, скорее всего преподаватель не разрешит менять модель на другую, в методичке схема с IRF120
24.04.2020, 19:28
Сказал спасибо: 740
Я посмотрел модель в Мультисиме для IRF120. Как я и предполагал разработчики модели поленились учесть выходное сопротивление транзистора. Т.е. параметр максимального усиления бесконечность!
Я взял эту модель поставил на схему из Мультисима. Взял транзистор IRF120V с заводской моделью и построил ВАХ этих двух транзисторов.
Верхнее семейство для IRF120V
Нижнее семейство для IRF120
Видно наклон для IRF120V и нет наклона IRF120.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.04.2020 в 19:34.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
