Здравствуйте любители советской (и не только) измериловки.
Восстанавливаю аппаратец.
фоточки
вытекли электролиты ИИП, поменял ИИП запусился, напряжения +5В, -6В, +12В, -12В присутвуют.
Не фурычил тактовый генератор 1МГц, калибратор соответсвенно тоже.
Заменил К561ЛН2 - генератор завелся, калибратор тоже.
заработали светодиодные индикаторы на морде лица.
индикаторы выхода изо за пределы экрана реагируют на крутилку перемещения изо по вертикали, на положение аттенюатора (когда изо не помещается в экран загораются оба светика сразу).
индикатор синхронизации реагирует на амплитуду входного сигнала, на крутилку уровень.
индикатор ошибки так же реагирует на не верно выбранную длительность развертки. пила на развертке ессно присутствует.
Сигналы на шине данных контроллер ЖКИ (разьем ХР2 платы блока запоминающего) присутствуют, временные характеристики этих сигналов зависят от частоты "измеряемого" сигнала. Смотрю аналоговым офцилографом.
но ИЗО на экранике как то не очень. но не статично, периодически столбцы и строки включают и выключаются, реагирует на кнопку "память" затемнением. Регулировка контрастности экрана работает.
Теперь суть вопроса.
Достаточно ли данных чтобы определить неисправность блока ЖКИ только?
Можно ли сказать что сама стекляшка жива и проблема в микросбороках КП030?
И наконец, мжт у кого завалялся модуль экрана данного аппарата, приобрел бы.
Спасибо.
Описание и альбом схем прикладываю.
https://drive.google.com/drive/folde...B1?usp=sharing
