10.08.2020, 18:43
Сказал спасибо: 8
Сгорел ИБП VGD-2000-RM
Доброго дня! Снова нужна ваша помощь. Сгорел UPS VGD-2000-RM. При визуальном осмотре сразу же выявил сгоревшие MOSFET IRF3415, заменил всю сборку из 10 шт. Кроме этого перегорел предохранитель на 15А, он идет уже на розетку для подключения нагрузки. Кроме этого пробиты были G4PF50W, и G4PH50UD 2шт. В целом КЗ больше нигде не было. После замены данных деталей я попробовал запустить ИБП. Воткнул вилку в розетку, закрутились куллеры. На дисплее отоброважался уровень заряда АКБ и др. параметры, что подавало надежды на успешный старт. Но при нажатии на кн. вкл. выбило пробки в щитке. Я понял, что проблема во вторичной цепи. Снял плату, разрядил кондеры и начал проверять все замененные транзисторы. Сразу наткнулся на то, что G4PF50W пробило или попался брак. В любом случае ставить новый транзистор G4PF50W не хочу, пока не пойму почему его выбило.
Решил выпаять G4PF50W и запустить без него. Без этого транзистора запуск прошел удачно и пробки не выбило. Если есть у кого-то схемы данного девайса поделитесь пжл.
Схему я не нашёл.
10.08.2020, 19:33
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Сгорел ИБП VGD-2000-RM
Драйвера менять то же надо.
Сказали "Спасибо" Santil@
10.08.2020, 20:17
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Santil@
Там стоит отдельная плата DC/DC drive на ней микросхема ucc3818n и ОУ lm358. Сам же IGBT G4PF50W управляется оптодрайвером TLP250 - это его-то и менять?! Т.Е. G4PF50W из-за неисправной оптопары перешёл в линейный режим как я понял?
10.08.2020, 22:04
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Во все коллекторы/стоки поставьте ПЭВки копеечные - и не умрёте никогда.
10.08.2020, 23:48
Сказал спасибо: 8
Сообщение от zoog
Я думал только для теста их ставят. Ну раз зашел разговор, тогда какой мощностью и каким сопротивлением ставить? У меня есть 10w 5.1Om
11.08.2020, 00:05
Сказал спасибо: 908
Конечно, для теста, мощность более ~~20% так не снять. Сопротивление = 1,1..1,5*Uпит/Imax
11.08.2020, 08:27
Сказал спасибо: 250
Сообщение от Alexey6522
ucc3818n
заменить.
прозвонить на землю драйвер. Скорее всего под замену. Если затворы были пробиты, то драйвера вылетают на раз-два. Проверить резисторы в затворах. Проверить на КЗ выпрямитель. после подачи питания замерить напряжение на выпрямителе. Примерно 350В.
27.08.2020, 08:37
Сказал спасибо: 8
заменить.
Заменил драйвер sg3525AN - ИБП проработал без нагрузки в режиме зарядки АКБ примерно 1 час и опять пробило один из 10ти мосфетов IRF3415, которые стоят в сборке по 5 шт на канале А и канале Б ШИМки sg3525AN. Каналы А и Б ШИМки sg3525AN не пробило, как в прошлый раз. Клеммы АКБ в КЗ соответственно. Перед этим грелся Транзистор K2610 и диод 1G52SB (pac TO-220). Может мосфет бракованный попался? Ничего не взорвалось, ИБП просто выключился и всё.
Последний раз редактировалось Alexey6522; 27.08.2020 в 08:45.
27.08.2020, 08:55
Сказал спасибо: 250
В полне возможно. Такое было на практике у меня с инвесторами.
27.08.2020, 09:21
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Мне кажется, если нет выравнивающих R в цепи сток- истоке то надо подобрать транзисторы в сборке по 5 шт А иначе они так и будут вылетать!
Ещё, в разрыв по сети ставьте накальную лампу эквивалентную 1\3 мощности тогда все настройки пройдут без серьёзных потерь
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
