21.10.2020, 03:26
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
1 монитор и 1 жесткий диск на 2 пк
Здравствуйте. Понадобилось выводить изображение с 2 пк на 1 монитор, есть такие устройства kvm . Так вот вопрос не портят ли они изображения с vga.просто где то читал. если использовать механический самый простой. вот нашел такой . http://chinatested.ru/pereklyuchatel-monitorov-vga/ но вот непонятно компьютеры перкеключаются кнопками, т. е . 1 пк нажал одну кнопку, 2 кнопка отжалась, и если нажмешь 2 кнопку , 1 отжалась, т.е. как у пк2 переключателей советских принцип работы? просто на всех фото они отжаты .и еще что меня смутило, нет индифкатора монитора при переключении,т. е. моник когда нет сигнала не будет писать кабель не подключен?
https://on.pleer.ru/product_752269_P...SABEgKVKPD_BwE
подойдет ли такой kvm переключатель для usb hdd если использовать штаны (ну доп питание 2usb) и бывают ли такие устройства?т. е. использовать 1 usb hdd на 2 пк
Ниже фото подскажите принцип переключения ,как у пк2 переключателей советских соед общим механизмом?да разобрался как у пк2 https://www.youtube.com/watch?v=K8kF...TechnicalDiary
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 21.10.2020 в 05:33.
21.10.2020, 06:15
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Re: 1 монитор и 1 жесткий диск на 2 пк
Сообщение от radiolubitel 512
С целью? Как Вы сата удлините настолько?
21.10.2020, 06:54
Сказал спасибо: 706
zoog, Так уроде усб написано, попробовать можно.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
21.10.2020, 07:09
Сказал спасибо: 896
Зациклился на питании от usb(
Думаю, зависит от прошивки ЖД, чтоб не сходила с ума при отключении хоста. Ну и кэширование отключить (убедиться).
21.10.2020, 08:20
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Сеть (Эзернет) можно у этих компьютеров задействовать?
Можно ли два этих компьютера в одну сеть завести?
Сетевой диск в состоянии купить?
Видеокарты в состоянии купить? (Не совсем навороченные, но с цифровым выходом)
На столе место есть под две клавы и две мыши?
21.10.2020, 11:02
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Конкретно по этому девайсу - хз, лень про него искать и читать. Но USB High Speed (это старый добрый USB 2.хх) имеет скорость 480 Мбит/сек, ИМХО коммутировать такой сигнал через переключатели типа П2К чревато потерей скорости резко до 12 Мбит/сек. Можно самому спаять такой коммутатор, для USB, благо микра стоит недорого.
Аналогично и с коммутатором VGA - можно поставить аналоговые коммутаторы на 5 сигналов. При желании можно сделать так, чтобы моник не возникал, если ни один из компов к нему не подключен (но зачем...). Ну и добавить 1-2 светлодиода для индикации подключенного монитора.
21.10.2020, 13:00
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Я дома долго не думала как подключиться. Я поставила на все 5 компьютеров TeamViewer, подключила их все к одному аккаунту с одним и тем же паролем и теперь могу с любого компьютера работать на любом другом, благо мониторы большие да и Интернет достаточно скоростной, что позволяет вполне комфортно работать...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо svetlana-06-89 за это сообщение:
21.10.2020, 14:07
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
тима гавном платным стала. нах не надо.
если компы в одной сети есть удаленый раб стол
кагмаподэ магмаподэ
21.10.2020, 14:16
индюк, ну хоть с девушкой немного не так бы ...
21.10.2020, 19:13
Сказал спасибо: 37
http://ownmaster.ru/?p=842 вот на чем он собран KVM Switch собран на микросхемах:
SPDT переключатель CH440G и FE1.1S USB 2.0 HIGH SPEED 4-PORT HUB CONTROLLER
а так ещё как вариант хотел компы usb кабелем между собой подключить, кто ни будь пробывал так сделать?, продается такой кабель только найти его непросто?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
