01.03.2009, 20:51
Генерация стабильных импульсов на mega16
Возможно ли с помощью mega16 генерировать стибильные импульсы (возм. погрешность 5%)
01.03.2009, 20:56
Я имею в виду точные временные интервалы в секундах?
01.03.2009, 21:06
Сказал спасибо: 348
С использованием таймеров без проблем.
01.03.2009, 21:18
Да вот с таймером и мучаюсь, а поточнее можно?
01.03.2009, 21:26
Сказал спасибо: 348
Какой таймер? Импульс каждую секунду на ножке?
Лентявый я, потому вот вам ссылка там все наиподробнейше написано
http://forum.cxem.net/index.php?show...6entry198686
Да и сайтик http://avr123.nm.ru надо посмотреть!
01.03.2009, 21:27
Сообщение от moroz_gr
Включить прерывание по таймеру(переполнение), загрузить некоторое значение, запустить таймер в режим подсчета машинных тактов. и прерывание будет наступать через определенный промежуток времени...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
02.03.2009, 00:15
Возможно у меня какой-то глюк, что при частоте резонатора 7.3728 Мг на timer0 без предделителя в нормальном режиме, на прерывании по переполнению выдает частоту примернно 10 гц? Подсткажите, что это может быть?
02.03.2009, 00:18
Сказал спасибо: 348
Кусок кода приведи, чем ты измерил частоту в 10 Гц, в каком компиляторе пишешь???
02.03.2009, 00:24
WinAvr
ISR (TIMER0_OVF_vect)
PORTC^=1;
OCR0 = 255;
TCCR0 = (1‹‹ CS00 | 1 ‹‹ CS01);
TIMSK |= (1 ‹‹ 0);
SREG |=(1‹‹7);
02.03.2009, 00:41
А так хороший глазомер - светодиод горит, примерно 10 гц
Mega16+MMC TS1GMMC4
woroba |
3 |
10.12.2008 08:11 |
Mega16: вход в противофазу OCR1A и B
code-by |
8 |
10.11.2008 12:18 |
Mega16 + TDA7468
timrf |
10 |
31.08.2007 15:08 |
mega16 , траблы с АЦП
MiHoY |
23 |
28.02.2007 12:24 |
mega16 - int0 - наводка?
mel2 |
10 |
26.07.2006 08:08 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
