27.01.2021, 08:30
Измерение КПД AC/DC преобразователя
Коллеги, подскажите методику данного замера! Подозреваю что на вход нужно ставить Ваттметр и мерять активную мощность?
27.01.2021, 09:48
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
1. Счётчик электроэнергии
2. Симулятор
3. Запитать от источника постоянного тока
и т.д. и т.п.
Хотя ваттметр - конечно идеал.
27.01.2021, 10:55
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Можно на Али еще поискать КПДометр цифровой..
/Эйнштейн/
27.01.2021, 20:38
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
Причем, вам нужен True-RMS измеритель мощности, потому что импульсные преобразователи потребляют мощность неравномерно по периоду сетевого напряж и вообще с гораздо более высокой частотой.
Измерять нужно в В-А (вольт-амперах).
27.01.2021, 20:40
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Поэтому проще и практичнее будет
Сообщение от mtit
КПД получится при этом чуть-чуть завышен, незначительно.
Но гораздо проще измерить потребляемую мощность.
28.01.2021, 00:59
Сказал спасибо: 171
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Достаточно осциллографа. Желательно цифрового.
28.01.2021, 07:42
Сказал спасибо: 396
...а к осциллографу - изолированный токовый пробник. Желательно не дороже осциллографа
Сказали "Спасибо" NewWriter
28.01.2021, 11:00
Сказал спасибо: 171
Если нет портативного, с питанием от аккумуляторов, и очень страшно - разделительный трансформатор.
28.01.2021, 14:15
Сообщение от lviv21
Не, ну понятное дело...
Для измерения влажности воздуха достаточно иметь метеостанцию.
В аэропорту, чтоб все по-серьезному.
А можно пару термометров и табличку...
для психов...
метрическую...
28.01.2021, 16:28
Сказал спасибо: 171
Ну если кто-то считает, что сегодня для радиолюбителя осциллограф непозволительная роскошь и блажь, а для работы достаточно китайского ESR_метра,- его право.
Я же, например, считаю, что сегодня без осциллографа в радиолюбительстве делать нечего.
И утверждаю, что его использование для проведения подобных измерений - наиболее доступный и не самый худший по точности способ.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
