02.03.2009, 17:23
Сказал спасибо: 13
Условная трансляция AVRStudio #define .ifdef
Вопрос такой, нужно отключать кусок кода для уменьшения если что тоне используется...
в MPLAB пишу так:
#define twolinelcd;для жки 2 линии
#define forlinelcd;для жки 4 линии
;дальше в тексте
MOVLW 1
#ifdef twolinelcd ежели определили то компилируется этот кусок кода
MOVLW 2
#endif
#ifdef forlinelcd ежели определили то компилируется этот кусок кода
MOVLW 4
#endif
в AVRStudio пишу так:
#define twolinelcd 2;для жки 2 линии
#define forlinelcd 4;для жки 4 линии
;дальше в тексте
ldi temp,1
.ifdef twolinelcd ежели определили то компилируется этот кусок кода
ldi temp,2
.endif
.ifdef forlinelcd ежели определили то компилируется этот кусок кода
ldi temp,4
.endif
если не определять
то компилится нормально (без тех строк кода которые междуIFDEF и ENDIF)
если определять
то ругается на строчки
.ifdef twolinelcd
.ifdef forlinelcd
такими словами
(error: syntax error. unexspected INTEGER exspecting SYMBOL or REGDEF )
вместо
пробовал определять и так
#define twolinelcd
#define forlinelcd
что не так, или студия так не умеет?
02.03.2009, 17:25
Сказал спасибо: 76
Re: Условная трансляция AVRStudio #define .ifdef
Сообщение от picavr
А в хелпе и в руководстве что то есть про это ?
02.03.2009, 17:46
Сказал спасибо: 13
Сообщение от avr123-nm-ru
Прмеры синтаксиса взяты из Хелпа.
Может она не умеет их обрабатывать, так как мне нужно.. (а MPLAB так умеет)
пробовал, ругается
#define twolinelcds=2
.ifdef twolinelcds=2
пробовал, компилируется
.if twolinelcds==2
но ругается если совсем не определять
;#define twolinelcds=2 закоментировать
;#define forlinelcds=4 закоментировать
.if twolinelcds==2
а нужно так..
если не опрределяем ничего - то компилится без доп кусков,
если определяем
компилится с одним дополнением
если определяем
компилится с другим дополнением
MPLAB умет.
02.03.2009, 17:58
a esli napisat' dopolnitel'no
.ifndef twolinelcd
#define twolinelcd=1
.endif
to eto budet otrabativat' po umolchaniu.
02.03.2009, 18:08
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Onanimus
.ifndef twolinelcd
.endif
В который раз убеждаюсь что MICROCHIP делает для пользователя проще и удобнее. А у ATMEL как обычно о пользователях думают в последнюю очередь .
02.03.2009, 20:43
Сообщение от picavr
Пользователи разные бывают. Не все путают две версии ассемблера. И если уж пишут #define из AVRASM2, то не пишут .ifdef из AVRASM1, а пишут #ifdef.
Собственно все это есть в хелпе.
02.03.2009, 21:39
Сказал спасибо: 17
Сообщение от picavr
взбесила эта фраза... читайте https://kazus.ru/articles/401.html
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
