03.03.2021, 19:41
Нужна помощь по схеме ограничения тока.
Здравствуйте.
Есть понижающий стабилизатор напряжения. из 48 в 24В от texas instruments TPS54260.
Напряжение на выходе задается делителем на резисторах.
Последовательно с выходом стоит шунт на котором снимается напряжение пропорциональное протекаемому току. С шунта сигнал подается на микросхему INA194 - это усилитель напряжения.
Нужно как то с выхода этого усилителя завести сигнал на обратную связь стабилизатора чтобы при токе до 1А он работал как стабилизатор напряжения, а выше 1А переходил на стабилизацию тока.
Думал с выхода усилителя через диод подключить ко входу FB, но так мне кажется некорректно будет.
03.03.2021, 20:10
Сказал спасибо: 43
Re: Нужна помощь по схеме ограничения тока.
Какое сопротивление шунта ??
03.03.2021, 20:29
Сказал спасибо: 7,279
03.03.2021, 21:42
Сообщение от dgrishin
Сопростивление 0,1 Ом. Но это не столь важно, можно поставить другой, если нужно будет поменять выходное напряжение.
03.03.2021, 21:57
Вот такая схема, только правильная ли она с точки зрения диода. Будет ли она работать так чтобы при 0,99А была стабилизация по напряжению, а при 1А и выше стабилизация по току. На сопротивление шунта, можно пока не обращать внимание, его посчитаю в конце.
03.03.2021, 22:00
03.03.2021, 23:29
Сказал спасибо: 43
В этой рассыпухе угадывается зарядное устройство аккумулятора. Может все это сделать на одной специальной микросхеме ??
Я лично не вижу легких путей сделать стабилизацию тока в текущей схеме.
04.03.2021, 00:58
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Repit; 04.03.2021 в 01:00.
04.03.2021, 09:57
Абсолютно нет.
VladimirIvan идею я понял, сейчас набросаю схему.
04.03.2021, 10:07
Вот такая получилась схема, покритикуйте.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
