Непрочитано 17.06.2021, 21:21
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
По умолчанию Как запустить NFC модуль RC-522 ?
Люди,подскажите кто знает :
Купил модуль RC-522,доработал его для UART, подключил его через UART-USB к компу.
Питание +3,3 - адаптера UART-USB.
Адаптер рабочий, драйвер Prolific стоит, я этим адаптером пользовался для
перепрошивки IPTV ресиверов, всё работало.
Через PUTTY пытаюсь получить какой нибудь отклик от платы.
Ничего не вижу.
Какую команду нужно набрать в терминале что бы получить отклик?
Какие параметры модуля установить в настройках (скорость,биты,четность, протокол) ?
Должна ли метка лежать на считывателе ?
victor1956 вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 10:34
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как запустить NFC модуль RC-522 ?
Через консоль вы с него ничего не получите. Там не текстовая информация.
Если интересно, вот мой драйвер на этот чип. Интерфейс можете подключить любой и компилить под линух, например. Через tty будет работать.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 13:23
victor1956
Сказал спасибо: 39
К сожалению Линух я не знаю совсем.
Немного изменил задачу - подключаю
RC522 +UART_TTL к планшету с Андроид 4.4.2,
и программой "Внешний NFC"(есть Гугле Плей).
Ничего не получается, пишет - Ошибка подключения.
Может быть в Андроиде нет правильного драйвера PL-2303
который в адаптере UART-TTL ?
Непрочитано 18.06.2021, 18:09
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Сообщение от victor1956 Посмотреть сообщение
подключаю
Насколько я понял из отзывов к приложению "Внешний NFC" - драйвер для PL2303 встроен в приложение. А Вы подключили адаптер USB-UART к модулю RC522 правильно (RX-TX, TX-RX)?
tsb вне форума
Китайский MP3 модуль декодер Sergei1952 Аудиотехника 5 20.02.2020 13:08
Жёсткий диск с ОП, NFC и аккумулятором MrMariarti Предложения по работе 18 23.12.2018 19:30
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Модуль UART-WiFi сколько нужно штук для соединения с ноутом tipman Автоматика и аппаратура связи 6 01.03.2012 22:58
Модули для МК - связь, датчики, и т.д. picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 03.02.2012 15:43
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
