12.05.2022, 22:13
Сказал спасибо: 11,165
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
do-vitas, таки третий провод в таком случае в щитке подключают через общий автомат отдельной секцией на контакт N…
А на тему изолированного - тут Вам конечно решать, но на мой взгляд эта овчинка вполне стоит выделки…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.05.2022, 22:42
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от do-vitas
А в моей розетке он вообще отсутствует т.к. там ослик воткнут,
Бедное животное! За что его в розетку-то?
Смерть бандеровской мразоте!
13.05.2022, 13:37
Сказал спасибо: 25
Сообщение от mike-y-k
просмотрел все аналог девайсы не нашло подходящих, они там все под определенные цели то под uart то i2c.. они не будут работать swd с очень большой вероятностью! какая микросхема в родном не ясно, не все так просто как вам кажется uart простейший протокол туда по одному обратно по другому, тут все не так.
13.05.2022, 15:24
Сказал спасибо: 2,671
Вы можете управлять скоростью (частотой) Вашего отладчика? Можете понизить частоту до мегагерца (или ниже)?
Если можете - то, вполне вероятно, какой-нибудь относительно медленный гальваноразвязыватель может и подойти. Смотрите его задержки.
Вот тут тайминги - https://www.cnblogs.com/shangdawei/p/4757044.html
a.) Host Write Operation:
Host sends data on the SWDIO line on falling edge of SWDCK and
PSoC 5 reads that data on the next SWDCK rising edge
(for example, 8-bit header data, Write data(wdata[31:0]), Dummy phase (3'b000))
b.) Host Read Operation:
PSoC 5 sends data on the SWDIO line on the rising edge of SWDCK
and the host should read that data on the next SWDCK falling edge
Понизив частоту, можно иметь огромный запас по таймингам.
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.05.2022 в 15:26.
13.05.2022, 15:39
навскидку
родной от STM - STISO621
много от ковбоев https://www.ti.com/isolation/digital.../products.html
Ну и решения по изолированным DC/DC по(д)смотреть у тех же ковбоев
Собственно Google на вопрос "bidirectional digital isolator" сразу дает ссылку на mouser, а там от AD ADUM4166 в первых числится - 4 канала, 48MHz, 5.7kV
Дальше уже про доставаемость и цену выясняете.
Изолятор для I2C ну никак не препятствует его работе в других приложениях - один канал bidirectional, один на выход…
Вопросы тут в необходимом напряжении изоляции, скорости, параметрах DC/DC,…
Нарисуйте для каждого разъема направления передачи и по ним определите каких типов каналов и в каком количестве там нужно, переложите это все в схему с изоляторами, добавьте туда необходимые DC/DC, прикиньте стоимость платы и BOM, сравните с ценой готового от STM, принимайте решение…
Yuri222, так описанные тут выше имеют хороший запас по частоте - у ST 100MHz, у ковбоев и до 150MHz есть варианты, AD тоже не сильно медленнее
В общем списке по этим трем компаниям - больше 200 вариантов, дальше уже выбирать.
Ну и на закуску - STM32F103 (во всех ST-LINK стоит) явно не выдаст цифровой поток со скоростью больше его тактовой…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.05.2022 в 15:48.
13.05.2022, 19:56
Сказал спасибо: 25
Если бы можно было все так просто взять от i2c и прекрутить то давно бы уже этими прагроматарами все шины читали бы без всяких анализаторов. И дело тут не в максимальной скорости. Варианты решения тут такие: как уже один делал по usb отвязать тут нет проблем, но при этом контроллер под угрозой. Второе искать такую микросхему как в v2. Но тут ещё большой вопрос действительно ли он развязан, глядя на схему земля общяя, и микросхема там какая-то si вроде где-то мелькала про нее написано что это просто коммутатор и ни слова про развязку.
13.05.2022, 22:09
do-vitas, так у меня где-то в столе лежат несколько 8-канальных изолированных адаптеров на чем-то ковбойском ЕМНИП на 150MHz… Вполне для LA…
На тему LA и их замены программаторами - это как-то из стихотворения Лермонтова про Бородино получится…
На тему использования I2C, то тут есть некоторые ограничения от самого I2C - полоса частот, всего 2 и еще разных канала,…
Наверное не стоит за Вас искать все конкретные варианты…
Ссылки на ресурсы даны, можно поиск на mouser и digikey использовать для выбора вариантов и ориентира по ценам…
Тут уже все от желания решить проблему зависит.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.05.2022 в 22:14.
13.05.2022, 23:57
Сказал спасибо: 25
Re: Гальванически развязанный ST-LINK
вот такой вариант нашел не знаю будет работать swdio не понятно под вопросом...
14.05.2022, 00:08
Сказал спасибо: 65
https://aliexpress.ru/item/1005001369085297.html
USB оптоизолятор на али стоит 10 баксов. И нормально работает с однобаксовыми стлинками. Всё уже придумано.
Там единственный косяк, скорость 1 или 10 мегабит надо тумблером переключать (выбрать 1 раз и на всю жизнь). Ну, кому не нравится тумблер, может купить за 400 баксов фирменный изолированный программатор
https://aliexpress.ru/popular/usb-isolator.html
14.05.2022, 01:34
do-vitas, с использованием SI844xBx вполне можно до 150MHz работать.
Вроде как такое объединение портов не должно давать самовозбуждения, но нужно проверять.
Ну и таким образом вполне получится все сигналы через изолятор вывести или принять…
Вариант с изолированным USB хорош только для USB2 LS и USB2 FS, для HS нужно уже другое решение…
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
