14.05.2022, 02:04
Сказал спасибо: 65
Re: Гальванически развязанный ST-LINK
Сообщение от mike-y-k
Вариант с изолированным USB хорош только для USB2 LS и USB2 FS, для HS нужно уже другое решение…
Сначала нужна задача, которой аж HS требуется. И чтобы одновременно не было денег на фирменный программатор. А это довольно странное сочетание .
14.05.2022, 23:34
Сообщение от do-vitas
кто нибудь знает stm отладчик есть развязанный?
Из тех что продаются имеют ценник неадекватный. Однако своё собрать тоже не из всего получится. От программатора необходим контакт направления передачи. На дешёвых китайских поделках такого нет, да и у фирменных проблема.
Из того что можно применить по назначению STLINK-V3MINI - там есть контакт T_SW_DIR. А всё остальное из подручного хлама.
15.05.2022, 00:59
Сказал спасибо: 11,165
AVI-crak, таки уже выше было - есть двунаправленные изоляторы, ну и опубликованая ТС схема
имеет право на существование…
15.05.2022, 13:04
Сказал спасибо: 25
Ну да имеет вот только это не развязка а всего навсего согласователь уровней. Я думаю мне это не поможет решить проблему. Не ясно зачем там пишут про гальваническую развязку земли там общие...
вчера собрал из того что было не заработало...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.05.2022 в 14:04.
Причина: 6.6
15.05.2022, 13:50
Сказал спасибо: 70
HCPL-ы входные сигналы инвертируют?
15.05.2022, 14:00
Сказал спасибо: 25
как сделаешь... вроде не должно, как планировал..
15.05.2022, 14:41
do-vitas, что-то Si8440/41/42/45 LOW-POWER QUAD-CHANNEL DIGITAL ISOLATOR
ну никак не похож на просто преобразователь уровня.
Кстати (о изоляторах) - у Skyworks ЕМНИП есть и bidirectional изоляторы.
А что про "не заработало" говорит товарищ осциллограф?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.05.2022 в 14:44.
15.05.2022, 14:57
Сказал спасибо: 25
а в той схеме что я выложил вовсе не si а 74LVC245APW или что-то такое, как в jlink-е
15.05.2022, 15:04
Сказал спасибо: 70
Возьми из сетевой карты разделительный трансформатор.
15.05.2022, 16:03
Сказал спасибо: 25
по первому варианту.
канал swdio вход выход первое фото все работает немного занижена амплитуда но все передается.
канал swclk нет выхода второе фото нужно думать.
откровенно думал проблемы будут с первым двухсторонним каналом.
Последний раз редактировалось do-vitas; 15.05.2022 в 16:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
