16.05.2022, 22:49
Сказал спасибо: 11,165
Re: Гальванически развязанный ST-LINK
do-vitas, как-то в Вашем изложениии все выглядит уныло и бесперспективно…
16.05.2022, 23:08
Сказал спасибо: 25
mike-y-k, да жизни она вообще такая невеселая настала! мк осталось по пальцам 2 рук пересчитать, и дальше что делать не знаю...ну да ладно забросим это хобби перейдем на другое, мне то не особа страшно, я рожден давно и помню те времена когда что такое мк не знали вообще!
17.05.2022, 00:28
do-vitas, я тоже с компьютерами на лампах имел счастье общаться
Вспомните про способ и причину…
17.05.2022, 12:45
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от do-vitas
кстати , раз пошла такая заваруха - спрошу здесь
не видел ли кто темы (здесь или где то на форуме) что то типа -
" жизнь и живые MCU и другие ЭК в условиях мирового кризиса полупроводников и санкций" ?
перехожу с интегрированной комплектухи (типа 485 + изолятор + DС-DС в одном флаконе) на россыпь
пока ориентируюсь на lcsc.com , тем более что компэл с него тянет
17.05.2022, 13:57
Сказал спасибо: 25
serg28serg, для 485 интерфейса есть изоляторы готовые у того же аналог девайс превосходно работают. у меня есть свисток от такой компании болид для программирования их устройств он на этом и собран можно его кстате и преобресть там только dc-dc нет.
https://luis.ru/catalog/elektrotekhn...l_interfeysov/
в нем что-то вроде ADM2483BRWZ стоит точно не помню
17.05.2022, 15:04
serg28serg, тема такая есть про STM https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=120518
Ну а про изолированный 485 - так их не только по ссылке уважаемого do-vitas есть варианты.
На mouser/digikey введите "isolated RS-485" и посмотрите пересечение с lcsc по наличию и цене. Варианты 5V/3V3 и 5V/5V с трансформатором - совсем не проблема, там чип, трансформатор, пара сопротивлений и пара конденсаторов на 1.5 см2 платы максимум.
Из-за лени с жабой покупать готовые не раз делал их из того, что было подходящего под рукой.
Только сразу разводите на выходе защитные диоды и терминаторы с перемычками на их коммутацию - будет сильно удобнее…
Ну и в текущих условиях - заказывайте оптимальный запас.
Кстати, на просторах easyeda вполне можно поискать и готовый(е) проект(ы), после инспекции можно сразу в производство на lcsc запустить…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.05.2022 в 21:40.
26.05.2022, 22:21
Походу от SI844х остался перемаркир буквы А - 1МГц. Заказанные несколько экземпляров от разных продавцов со следами лазерной гравировки. Они даже чёрную пыль поленились протереть!!!
Работают, но тянут максимум 400Кгц, что вообще ни в какие ворота.
27.05.2022, 09:31
Сказал спасибо: 43
латр старенький намотка сверху может где-то подгорела вот и входят скачки и броски...
Может с этого и надо было начинать?
Поставить развязывающий сетевой 220-220 трансформатор, заземлить цепь к которой подключена "земля" контроллера и проблема с гальванической развязкой отпадет сама собой.
Последний раз редактировалось dgrishin; 27.05.2022 в 09:36.
30.05.2022, 11:42
Сказал спасибо: 25
dgrishin
я тоже так думал раньше а теперь понял что нет, не все так просто...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2022 в 13:11.
Причина: 7.15
04.07.2022, 15:45
а в той схеме что я выложил вовсе не si а 74LVC245APW или что-то такое, как в jlink-е
а где схема с 74LVC245APW и изоляцией ? что то не нашел в этом топике
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
