13.09.2022, 10:30
газовая панель HANSA
Прошу помощи!!!
Производил ремонт электроподжига, когда свечи отключены , ни один клапан термопарой не удерживается!
Как только соединяю свечи, катушки держат, подскажите есть ли взаимосвязь, или термопары нужно поменять???
Последний раз редактировалось якут; 13.09.2022 в 19:31.
Причина: очипятки, оформление - пример работы с кнопкой Правка
13.09.2022, 12:17
Сказал спасибо: 11,163
Re: газовая панель HANSA
якут, первым делом нажмите пожалуйста кнопку Правка в своем сообщении и исправьте множественные опечатки…
Дополнительно укажите точное наименование Вашего пациента…
Для примера у меня тоже панель Hansa, но при любом желании указанного Вами (кроме электроподжига) там не нашел - у меня стоит классический механический газконтроль…
Клапан (NO) на магистраль ставил сам - при срабатывании он перекрывает магистраль на 3 минуты - сделал для отключения таймером при длительной готовке, чтобы не забыть что-то на работающей плите…
Таки работа термопары проверяется весьма просто - по наличию на ней напряжения при нагреве до некоторой рабочей температуры, дальше проверяете цепь анализа этого напряжения, потом цепь формирования управления клапанами…
Конечно все начинается с формирования всех питающих напряжений…
В тяжелых для всех элементов условиях работы очень стоит просто заменить все электролитические конденсаторы на качественные изделия для работы в условиях высоких температур - номиналы емкости и напряжения нанесены на их корпусе, а полярность отмечена на плате…
Фотография общего плана со снятой крышкой нижней стороны не помешала бы…
Ну и монтажная схема тоже не лишней будет…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.09.2022, 12:34
Сказал спасибо: 2,959
Сказали Спасибо 3,144 раз(а) в 2,133 сообщении(ях)
Сообщение от якут
когда свичи отключены
Возможно - там двойной контроль пламени, по термопаре и по ионизации искрового промежутка свечи?
Ну и марку, фото и пр. как указал mike-y-k.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
13.09.2022, 13:01
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 3,155 раз(а) в 2,041 сообщении(ях)
Да. Для начала фото внутренних частей надо. Чтоб понять чо за сХема там
кагмаподэ магмаподэ
13.09.2022, 13:06
ForcePoint, таки механика газконтроля отлажена и приспособлена к работе именно на кухне - ее установка в конфорке максимально технологична и герметична, а работа ионного датчика в условиях брызг и прочих последствий приготовления никак не может быть признана стабильной… Не помыл плиту пару раз и все…
Даже электроды поджига и рассекатели приходится чистить примерно каждую неделю или чаще…
Такие датчики в газовой колонке оправданы - там в зоне пламени скорость образования помех на много порядков ниже - раз в год просто проверить и достаточно…
Ну и работа электроники в весьма ограниченном пространстве корпуса панели под большим вопросом - 120ºC на нижней крышке при работе пары конфорок в течении часа-двух вполне нормальна, а если снизу еще будет работать духовой шкаф - там вполне 160ºC получится…
У своей панели высоковольтный бок через год вынес на метр от панели в герметичной коробке с заменой высоковольтного провода к электродам и контактам в регуляторах…
При интенсивном использовании плиты смерть этого блока - классическая ситуация обращения за ремонтом… У меня при весьма интенсивной эксплуатации и с духовым щкафом без дополнительной теплоизоляции в промежутке проработала целый год без замечаний, но потом таки вынес от греха подальше…
Ну только небольшая чистка конфорок с разборкой периодически…
Приятель у аналогичной плиты во всех рассекателях конфорок добавил внутри запрессованную иглу - создал условия более уверенного пробоя и отменил таким образом более частую чистку рассекателей, только если сильно зальет их в процессе убежавшей манной кашей…
PS Наличие клапанов и схемы для их управления вполне допускаю, но они там вероятнее всего не на контроль пламени завязаны, а на таймеры для конфорок…
Такое еще как-то оправдано и достаточно надежно…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.09.2022 в 18:53.
13.09.2022, 15:55
Прошу прощения за грамматику. Впредь буду внимательней. Доберусь до пациента выложу фото и марку. Всем спасибо за отклик!!!
13.09.2022, 17:00
якут, таки там в основном орфография и терминология
Явные ошибки поправил, непонятное выделено подчеркиванием
Нажмите Правка под первым сообщением и отредактируйте его…
От правильного понимания написанного очень зависит точность ответов…
14.09.2022, 15:01
Всем день добрый! По плите HANSA. Модель BHKS6113. Плиту починил, все работает. Суть дела оказалась не в электронике, а кинематике. В ней ручки управления расположены горизонтально, а вот штоки открытия клапана по конструктиву стоят под небольшим углом(7-8*) по отношении к планке прижима. И со временем немного под загнулись. В итоге стержень клапана не до конца входил в магнитную катушку, в следствии проявлялась болезнь.
по ионизации через свечи, мысль правильная, думаю это давало возможно доп. эдс на катушки и они срабатывали.
Всем спасибо за подсказки и поддержку. Удачи в ремонтах))
14.09.2022, 15:46
якут, таки нужно иметь очень богатое воображение и навыки телепатии для понимания сути изложенного…
Жаль, что нет более объективных данных - могли бы и другим помочь…
Получается, что эта модель не работает при отсутствии напряжения питания вообще?
У меня тоже Hansa, но без сети не работает только электроподжиг - спички рулят…
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
