17.10.2022, 00:28
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Оживить USBee Logic Analyzer
Клон я уже заказал. Но он будет ехать 1,5-2 месяца. Да и хочется этот экземпляр доработать.
С usbee suite не планирую работать, ориентируюсь на saleae. Оно мне больше нравится.
Да и речь тут о работе с Cypress Suite и драйвером для нее для прошивки AT24C02. Сама прошивка есть.
17.10.2022, 00:56
Сказал спасибо: 11,165
pifa, нужный файл прошивки есть?
При положительном ответе просто прошейте чип автономно…
Есть 100% уверенность в нормальной работе чипов самого МК и памяти?
7 нога (WP) у AT24C02 куда подключена?
ЕМНИП если на Vcc - тогда Write Protected, если на GND - тогда RW…
У Вас USBee Suite смог перезаписать этот чип - значит защиты там нет…
17.10.2022, 11:35
Сказал спасибо: 23
Прошивку взял по ссылке выше. Правда, это все было очень давно. Но надеюсь, что будет работать.
Защиты нет, 7 нога с GND. Я уже писал, что прибор работал, пока я не подключил USBee Suite с оф. сайта. Вот он ее и переписал.
17.10.2022, 11:40
pifa, ну тогда после оживления в обязательном порядке эту ногу на Vcc…
21.10.2022, 19:53
Сказал спасибо: 23
Планирую работать с Saleae. А там пишут, что при защите записи прорамма не запускается. Вроде, как первый раз после старта программа что-то туда записывает. А потом можно и на VCC. Буду пробовать. Главное, чтоб запустилось.
Наконец-то закончились "танцы с бубном". Теперь все по порядку.
Хотел поставить драйвер Cypress, но долго мне это не удавалось. Наконец поставил драйвер на Windows 7 (32). Запустил утилиту. Записываю в AT24C02. Прочитал. Вроде, все хорошо. Выключил питание и снова включил. Прочитал снова - бред. И так несколько раз и каждый раз читаю другую информацию.
Решил пойти не очень красивым путем. Выпаял м/с, нашел программатор, запрограммировал. Заодно разрезал дорожку под м/с, которая соединяла 7 вывод с GND. Запаял. все работает. Проверил даже с последне версией 2.4.0.
Запрограммировал в м/с вот такую информацию:
С0 25 09 81 38 01 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
Шестой байт (01) в некоторых случаях указывали 1B или 00. Но я использовал именно этот вариант.
7 вывод (WP) вначале запаял на GND, а когда все запустилось, перепаял на VCC. Все OK.
P.S.
Работал с Saleae.
Да, и еще. За это время пришел с Китая новый прибор. А он уже зашит под Saleae. Так. что в наличии уже 2 штуки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2022 в 20:45.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
