AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 13.10.2022, 16:16
jsv010
jsv010 на пути к лучшему
По умолчанию Странное поведение порта в ATMEGA2560
Вот проблема. Есть тестовая программа для проверки правильности монтажа жгута (10 см) от нескольких портов к разъему. Вывожу в порт простой счетчик и смотрю осциллографом на контактах разъема. Почти все порты ведут себя нормально, только порт А какой то странный. И по высокому уровню сигналов, и по низкому бежит волна. Высокий уровень сигналов скачет туда-сюда аж на полтора вольта. Низкий уровень подпрыгивает на полвольта. На контактах разъема +5V и GND ничего этого нет. Как будто порт чем то модулируется.
Обнуление регистров не помогает.
Если включить режим EMI, и выводить сигнал как во внешнюю память - сигнал выводится прекрасный, со стабильной амплитудой.
Подопытный контроллер в составе ArduinoMega2560. Однако, несколько времени назад наблюдал подобное поведение порта А и на контроллере Atmega64.
Может быть кто то видел такое поведение порта?
jsv010 вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 16:31
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,040
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странное поведение порта в ATMEGA2560
В порядке бреда - все ли выводы Vcc и Gnd подключены?
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (13.10.2022)
Непрочитано 13.10.2022, 16:32
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от jsv010 Посмотреть сообщение
Вот проблема
У меня вот тут ХЗ чо. Никто не знает, чо это?!
jsv010, экстрасексы тут поразбежались, остальным бы пароли, явки...
akegor вне форума
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 13.10.2022, 16:34
Yuri222
Сказал спасибо: 2,809
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
jsv010, процессор точно рабочий? Подобную гадость встречал на битых процессорах.
Yuri222 на форуме
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 13.10.2022, 16:36
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
jsv010, таки код инициализации, fuse - как минимум…
Желательно при этом самостоятельно и дотошно проштудировать DS, appnote, errata,…как на конкретных представителей, так и целиком семейство…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 17:00
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,962
nml на пути к лучшему
Питание на AVCC есть?
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
Непрочитано 13.10.2022, 17:49
ForcePoint
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Теоретически - оно только на порт с АЦП действует. В данном случае - был бы забажен PortF.
Или - ТС кириллицу с латиницей попутал!? 8-0
Непрочитано 13.10.2022, 20:27
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,441
baiderin на пути к лучшему
Это питание идет на выходные каскады порта А.
baiderin вне форума
Непрочитано 14.10.2022, 04:45
jsv010
1. выводы питания VCC и GND подключены. Пациент находится на плате ArduinoMega2560 и распаян на ардуиностроительном заводе. На обороте платы есть надпись MADE IN ITALY.
2. Питание AVCC наличиствует, померил тестером на ноге 100.
3. АЦП с портом А никак не завязаны, порт А может заниматься только двумя делами — цифровой ввод/вывод, и формирование шины адрес/данные для внешней памяти. Во втором случае все прекрасно. Глюк наблюдается в первом случае.
4. Эффект исчезает, если перед выводом в порт обнулять биты начиная с 3 по 7. А на осциллограф выводить А0.
5. Насчет битого процессора — есть библиотека UTFT.c и UTFT.h для дисплея 3.2“ 480х320 с ILI9481. Она работает нормально, никаких глюков я не видел. Это и понуждает меня к чесанию репы.
Проблема снята.
Причина - некачественный монтаж платы.
Виновный наказан-лишен пятничной чарки.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.10.2022 в 14:32. Причина: 6.6
jsv010 вне форума
Непрочитано 14.10.2022, 14:33
mike-y-k
jsv010, таки что и в каком месте было причиной - пригодится другим борцам с граблями…
mike-y-k вне форума
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Странное поведение симисторов Blackbag Электроника - это просто 19 19.05.2017 12:26
Sony Vaio sve151c11v странное поведение Miaskovskij Ремонт оргтехники 1 11.04.2015 16:04
Странное поведение USB в Stm32F103 Hives ARM 2 01.02.2015 16:58
Странное поведение каретки CD (DVD) привода Bagrat Ремонт оргтехники 14 17.05.2006 19:32
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
