17.03.2009, 12:10
#1
решение аппаратно или программно..?
Я не профи-сразу говорю. Для личных целей надо сделать цмфровой термометр от 0-150 гр.ц. Схем полно. Решил сделать на lm35 - lm6134 - pic16f872 - индикатор(ссылку не нашёл вылажу чуть позже). всвязи с отсутствием lm35 - lm6134 датчик сменился(градусы-кельвин) ну и т.д.
короче. на вход PIC(по родной прошивке и схеме) подаётся от 0 до 1,50 вольт, что соответствует 0-150 гр.ц. А сейчас от 2,75 до 4,25 вольт подаётся на pic.
1. pic не накроется ?(думаю нет)
2. как срезать эти 2.75 вольт(аппаратно)
3. мне кажется проще задать смещение в самой прошивке..но проблемка - ни чё не понял в этом Си...
посаветуйте что нибудь....ссылки выложу позже...
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/17032009/2698122.jpg)
17.03.2009, 17:27
#2
Сказал спасибо: 13
Re: решение аппаратно или программно..?
Сообщение от movaaa
отношение 5 к 2,75 равно
2.75В = 5 / 2,75 = 1,8181818181818
результать АЦП при 2,75В равен
1024/1,8181818181818 = 563,2
значит тебе нужно вычесть из результата преобразования число 563D или 233H (0x233)
или смещай операционым усилтелем уровень к 0В.
это как уж тебе прощедешевлебыстрее -(нужное подчеркнуть)))))
И можно датчик пользовать из 3-4 последовательных диода 1N4007 или подобных, но температура -30 до 125 градусов ...
ИМХО жирно PIC16F876... вполне потянет PIC16F676 на 3 разряда индикатор, ну или 16F690
17.03.2009, 21:11
#3
Сказал спасибо: 442
Некоторое время тому назад уже была тема по нормированию сигнала. Классическое решение в подобном случае - ОУ(операционный усилитель). В данном варианте подойдает любой, с напряжением питания от 5В.
17.03.2009, 21:25
#4
Код:
лучше конечно программн, но сегодня прошил PIC (сегодня собрал программатор)-не работает, и MPLAB ругается..((
здесь прошивка у автораhttp://soel.ru/issues/?id=299321статья 52
вот начальная схема схемка..
а в проге я так ни чё и не понял...((( |
17.03.2009, 21:26
#5
чёт я с кодами напутал...))
17.03.2009, 21:54
#6
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MisterDi
не любой.. а Rail to Rail
хотя ИМХО лучше перелопатить дизасемблированую прошивку и вставить вычитание числа, там получится до десятка строк.
Гы.. скачал статью по ссылке.. там исходник на асемблере.. с коментариями на блюдечке..
пиши - нехочу..
хотя.. если б мог писать написал бы сам полностью. )))) но наверное не умеет..
ТОГДЫ ОЙ .... юзайте ОУ.
17.03.2009, 22:36
#7
не умею....((...вот отвечаю пытался разобраться..
млжет поправит кто, с меня пиво...
это всё не для меня, а для моего коня....
на супер скут контроль температуры двилга требуется...
http://honda-dio.ucoz.ru/forum/16-3798-1
18.03.2009, 00:08
#8
Сказал спасибо: 936
Стабилитрон переверни , а то получишь вместо 3,6v КЗ ...
http://honda-dio.ucoz.ru/forum/16-3798-17
И лучше такие схемы для питания не использовать , есть же стабилизаторы интегральные.
Осторожно , злой кот
18.03.2009, 00:49
#9
Сообщение от dosikus
)))) превернул..)
а по теме..?
18.03.2009, 01:06
#10
Сказал спасибо: 936
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
