Ответ
Непрочитано 06.01.2023, 20:03   #1
evg-t
evg-t на пути к лучшему
По умолчанию AR 300 Пирометр
Как настроить пирометр SMART SENSOR AR 300? Cделал сброс - теперь показывает 550 град
evg-t вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.01.2023, 22:12   #2
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,169
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: AR 300 Пирометр
evg-t, а где к нему руководство пользователя (UG)?
Таки на расстоянии понять, что и как Вы сделали, что написано в UG, что еще написано в UG, что написано про неисправности в UG,… - практически невозможно…
Вы не пробовали повторить процедуру сброса?
Есть ли у прибора калибровка?
Какие установились настройки после сброса?
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.01.2023, 22:57   #3
evg-t
По умолчанию
Спасибо за внимание! Пытаюсь найти описание калибровки. Сброс к заводским настройкам-отключить батарейку, начать среднюю и правую кнопки и удерживая их нажать курок и подключить батарейку. После этого прибор стал показывать 580 -520 и тд. Можно вовйти в TEST ввести данные у меня не получается
какую либо информацию о настройке не нашел
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2023 в 23:09. Причина: 6.6
Непрочитано 06.01.2023, 23:25   #4
mike-y-k
Таки тут проблема или с МК, или с его прошивкой, или с памятью (если внешняя), которую сбрасывали таким образом, другие варианты пока кажутся более экзотическими и маловероятными…
А задать вопросы представителяю или родителю?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.01.2023 в 02:56.
Ответ
Вега 300 плохой звук radiolubitel 512 Аудиотехника 27 07.10.2012 23:12
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
Управления нагрузкой 300 Вт Baza666 Источники питания и свет 32 09.02.2011 09:21
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
TDA8004 или TDA8002 впайка в ресивер OpenBox 300 xkspy Делимся опытом 0 18.09.2008 00:13
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
