01.02.2023, 18:49
Сказал спасибо: 43
Re: Применение Micro USB TP4056 для батареи S3 18650
Сообщение от dersp
При использовании батареи с нагрузкой, Q1 и Q2, совместно с соответствующими мосфетами из сборок 8205A, обеспечивают соединение всех трёх аккумуляторов в батарею.
Всем кроме вас очевидно, что так работать не будет, т. к. образуется КЗ и батареи снова будут разомкнуты защитой (это в лучшем случае, если без дыма, огня и оплавленных проводов)
Последний раз редактировалось dgrishin; 01.02.2023 в 19:20.
Сказали "Спасибо" dgrishin
01.02.2023, 19:05
Сообщение от FOLKSDOICH
При рабочем напряжении на батарее на выходах DO и CO присутствует высокий уровень напряжения, транзисторы открыты и через переходы сток - исток батарея подсоединена к клеммам +BAT и -BAT.
При разных режимах работы контроллера, только на одном из выводов OD, или OC присутствует положительный потенциал, другой вывод в этот момент подтянут к земле, поэтому, в каждый момент времени, открыт только один из транзисторов сборки. Вывод CS этой МС, кроме функции входа датчика перегрузки по току и защиты от КЗ в нагрузке, выполняет ещё и функцию детектора зарядки. Именно с помощью напряжения на этом выводе, МС определяет состояние контроллера (заряд/разряд) и подаёт соответствующий потенциал на выводы OC и OD.
Сообщение от Yuri222
...Да и просто вначале прозвонить наличие/отсутствие встроенного обратного диода тестером.
Юра, прежде чем писать что-то в теме, пожалуйста, изучайте матчасть. При отсутствие напряжения на выводе (4) TP4056, её силовой ключ всегда находится в закрытом состоянии, и я сильно сомневаюсь в том, что производитель этой МС будет встраивать в неё мосфет с напряжением пробоя D-S менее 25V.
Что касается паразитного диода, то необязательно его вызванивать, достаточно взглянуть на даташит МС.
01.02.2023, 19:23
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Ну, ждём результатов практики. Очень интересно, всё-таки. Пусть у Вас получится.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
01.02.2023, 19:24
Сказал спасибо: 2,671
dersp, не могу по Вашему нику обратиться к Вам по имени, к сожалению, как это у Вас легко получилось...
Сообщение от dersp
лично я не люблю сомневаться, а стараюсь убедиться в наличии устраивающих меня цифр в даташите. Есть у Вас эти 25В? (кстати - в тех даташитах, что мне попадались на этот контроллер - о таких подробностях ее начинки не сообщалось - неплохо было бы, раз у Вас таковый имеется, прикрепить, например, к первому сообщению, экономии другим работы ради и адекватного анализа поведения схемы для).
Это первое.
Сообщение от dersp
и тем не менее...
UPD нашел даташит на китайском с внутренней схемой -
получите нужную циферку:
极限参数(注1)
BAT脚电压 额定值 单位 -0.3~7V
注1:最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。
Надеюсь, иероглифы сами переведете.
Вы тут 25В видите? Ну хотя бы 8 вольт - для соединения только двух аккумов последовательно?
Для остальных участников топика прилагаю перевод примечания 1:
Примечание 1: Максимальное предельное значение означает, что микросхема может быть повреждена за пределами рабочего диапазона
Так что - совершенно верно Вы говорите -
Сообщение от dersp
изучайте матчасть
Последний раз редактировалось Yuri222; 01.02.2023 в 19:36.
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.02.2023, 20:58
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от dersp
для начинающих радиолюбителей
Сообщение от dersp
вид на контроллер с "радиатором".
"Впечатляет" типа "вау"
Сообщение от dersp
Ещё одно заблуждение. Оба открыты, только при переходе на крайние режимы закрываются. Вам уже очень доходчиво объясняли
но Вы не вникли.
Убедитесь опытным путём, это не сложно.
Присоединяюсь
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.02.2023 в 04:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
01.02.2023, 22:23
Сказал спасибо: 43
Сообщение от tomitch
У этих пинов названия говорят сами за себя:
OD - overdischarge - выключает свой MOSFET когда напряжения на батарее ниже порога (в том числе при КЗ)
OC - overcharge - выключает свой MOSFET когда есть перезаряд - напряжение выше определенного порога
В нормальном состоянии (напряжение на батарее в допустимом диапазоне) оба пина активны и MOSFET ы включены.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
02.02.2023, 00:50
Сказал спасибо: 251
Сообщение от dgrishin
образуется КЗ
Удалил свой косяк. Ваш пример КЗ убедительней.
02.02.2023, 04:30
Сказал спасибо: 11,165
dersp, таки просто ждем от Вас результата натурных испытаний и их схему…
02.02.2023, 13:36
Так... некоторые мысли вслух... Можно и не читать.
Честно говоря, когда я рассмотрел как возможное техническое решение -
дополнить бы жменькой ключей + контроллер, управляющий этой жменькой - для гарантированно безопасной перекоммутации батарей из "параллельного" зарядного режима в последовательную цепочку (рабочий режим)
и
Можно попробовать аналоговые коммутаторы применить
я подумал - что излишняя сложность такого решения + обязательно!!! анализ процесса переключения ключей на предмет недопустимости не то что просто замыканий в процессе переключения, а даже появления недопустимых потенциалов на выводах контролеров заряда из-за конечной скорости переключения/неидеальных сопротивлений/возможных утечек ключей сразу натолкнет ТС на мысль отказаться от такого решения в пользу уже ранее упомянутых более простых и надежных решений.
Я, конечно, понимаю ТС, закупившего жменю этих контроллеров, и пытающегося
̶в̶п̶и̶х̶н̶у̶т̶ь̶ ̶н̶е̶в̶п̶и̶х̶у̶е̶м̶о̶е̶ применить эти контроллеры в схеме, явно для них не предназначенной... И не понимаю...
Ну и - непонятен апломб автора топика и его неприятие вполне себе логичных замечаний и пожеланий участников обсуждения этого проекта...
Например, схема из первого поста - явно выглядит как проект "начинающего радиолюбителя", не "изучившего своей же матчасти" - если выражаться определениями самого же ТС-а...
Ну и в заключение - хочется надеяться, что , если эта поделка будет все же воплощена в упомянутой ранее игрушке - то пользоваться ею будут под пристальным вниманием самого автора, а храниться она будет в несгораемом ящике, оснащенном надежной защитой от несанкционированного доступа.
Потому как - здоровья - детям ТС, благополучия - его семье, спокойствия - его соседям!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.02.2023 в 16:05.
Причина: spoiler->quote
02.02.2023, 22:23
Справедливую критику участников темы принимаю. Сбило с толку то, что в даташите на DW01 ни слова не сказано о состоянии выводов OD и OC при нормальных режимах заряд/разряд. Описание там идёт только для режимов защиты. Даже на диаграммах нет графиков для нормальных режимов. Посчитал, что нет смысла подавать напряжение на затвор, если со стороны истока у мосфета проводимость только через паразитный диод. По совету tomichа, убедился опытным путём, что на обоих затворах в нормальных режимах - положительный потенциал. Схему исправил, запитал Q1 и Q2 от OUT+, через концевик, размыкающий цепь нагрузки, когда в гнездо устройства вставлен джек от зарядки. Заодно будет и защита от "дурака", если устройство забудут отключить выключателем питания.Теперь, во время зарядки, Q1 и Q2 будут закрыты.
В ответ на справедливое замечание dgrishin-a, добавил во входные цепи Р- диоды.
То, что проект - сомнительный, я и сам понимаю, потому сюда и обратился. На свои мозги уже не надеюсь, с возрастом они совсем высохли, часто не замечаешь очевидного. Кто-то здесь говорил, зачем изобретать велосипед, когда полно готовых BMS плат. Так дайте мне ссылку хотя бы на одну, которая будет работать с батареей, питающей устройство на напряжение 9-12V и ток в 1-2А, с длительностью непрерывной работы в 10-15 часов.
Когда я задумывал сделать источник питания на 8-12V, я решил использовать эти контроллеры из-за того, что можно из них собрать BMS для батареи с большим, чем S3 количеством аккумуляторов, а питать эту сборку от 5V, без дополнительных DC-DC преобразователей, и балансиры для этих отдельных ячеек химичить не нужно, так как каждая из них сама уже является балансиром, но без лищней затраты энергии на разряд аккумуляторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
